Fritz!Box steuern per Plugin
Dieses Thema ist geschlossen.
  • XueSheng
    Wenn alleine das Abholen der SID schon 1-2 Sekunden braucht, muss man drauf achten, dass andere zeitkritische Plugins nicht gestört werden.
    Mir ist beim Testen übrigens aufgefallen, dass beim Abruf der site 'wlan/wlan_settings.lua?sid=_sid_' in der Response bereits alle Werte (auch für dect uws. enthalten sind). Hier gibt es sicherlich noch Optimierungsmöglichkeiten. Vielleicht kann man die Abfrage der Seite weiter eingrenzen oder alles auf nur eine generelle Abfrage für alle Werte beschränken.
  • coolrunnings
    Das Abholen der Informationen dauert schon etwas.
    Bei mir so ~10 Sekunden für alles. Ins Timeout gelaufen ist das Plugin deshalb aber noch nicht.
    Nur hier kann man sicherlich noch optimieren. Bisher hat mir nur die Zeit und Motivation dafür gefehlt. Erstmal läuft es ja
  • XueSheng
    @coolrunnings: Wieviel Zeit benötigt denn das Plugin bei Status Abfrage von Fritzbox Werten?
    Habe nur mal aus Spaß die wesentlichen Zeilen in ein Perlskript auf dem Wiregate gepackt und benötige alleine um eine Session Id (sid) zu holen rund 2 Sekunden. Für eine gesamte Response sind mal eben 6 Sekunden vergangen.
    Im Verlinken "Türklingel" Thread war in Bezug auf das Auslösen der Klingel etwas im Bereich von einer Sekunde die Rede, wenn ich das richtig gesehen habe.
  • StefanW
    Sehr schön!
    kleiner Hinweis von unserer Seite:
    Zitat von coolrunnings Beitrag anzeigen
    (ACHTUNG: Funktioniert nur mit Frys' Patch "vorkompilierte Plugins" und JuMi2006s' Erweiterung "abhängiges Plugin subscibe".
    Diese Modifikationen sollen - sofern alle Tests erfolgreich verlaufen - mit unserem nächsten Patchlevel kommen (ich hoffe noch im Januar). Wir sind auf jeden Fall dran.
    lg
  • coolrunnings
    hat ein Thema erstellt [wiregate] Fritz!Box steuern per Plugin.
    Hallo zusammen!
    Inspiriert von Amaridians "Fritz!Box als Türklingel" Plugin habe ich das Ganze noch etwas weiter getrieben.
    Mit dem Plugin ist es rein theoretisch möglich jede Funktion die auf der Fritz!Box ausgeführt werden kann auch über den Bus auszuführen (z.B. Gast WLAN einschalten).
    Das Plugin sieht folgendermaßen aus (ACHTUNG: Funktioniert nur mit Frys' Patch "vorkompilierte Plugins" und JuMi2006s' Erweiterung "abhängiges Plugin subscibe". Ich habe auch noch eine Version die mit dem Standard wiregated.pl funktioniert. Da komm ich nur gerade nicht dran. Stell die aber auch noch online.)
    #!/usr/bin/perl
    # COMPILE_PLUGIN
    # Fritz-Box PlugIn
    # This PlugIn enables the following functions:
    # - Control WLAN
    # - Control DECT
    # - Control Answering Machine
    # Works only with Fritz OS >= 5.50
    # (c) 2013 coolrunnings unter the GNU Public License
    use LWP;
    use LWP::Simple;
    use Digest::MD5 'md5_hex';
    # Variable Definition
    # You should not change them here but in the config file
    my $logging = 0;
    my $updateInSec = 60;
    my $fritz_ip = "";
    my $fritz_user = "";
    my $fritz_pw = "";
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $updateInSec;
    # Config file modified since last time?
    my $conf="/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$plugname";
    $conf.='.conf' unless $conf=~s/\.pl$/.conf/;
    unless(-f $conf)
        plugin_log($plugname, "Config err: $conf nicht gefunden.");
        exit;
    my $configtime=24*60*60*(-M $conf);
    my $config_modified = ($configtime < $plugin_info{$plugname.'_configtime'}-1);
    # Get Start Reason
    my $event=undef;
    if (!$plugin_initflag) { $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
    elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
    { $event='modified'; } # Plugin modifiziert
    #elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
    elsif (%msg) { $event='bus'; return if !$config_modified && $msg{apci} eq "A_GroupValue_Response"; } # Bustraffic
    elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
    else { $event='cycle'; } # Zyklus
    # Read Config File
    if($event=~/restart|modified/ || $config_modified || !defined $plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash})
    	my %write_hash;
    	my %read_hash;
    	open CONFIG, "<$conf" || return "cannot open config";
    	$/=undef;
    	my @lines = <CONFIG>;
    	close CONFIG;
    	eval("@lines");
    	return "config error: $@" if $@;
    	# Konfiguration im Cache speichern:
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_logging}=$logging;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_updateInSec}=$updateInSec;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip}=$fritz_ip;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user}=$fritz_user;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw}=$fritz_pw;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash}=\%write_hash;
    	$plugin_cache{$plugname}{cfg_read_hash}=\%read_hash;
    $logging = $plugin_cache{$plugname}{cfg_logging};
    my $logfile = "/tmp/plugin_fritzbox.log";
    $updateInSec = $plugin_cache{$plugname}{cfg_updateInSec};
    $fritz_ip = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip};
    $fritz_user = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user};
    $fritz_pw = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw};
    my $write_hash_ref = $plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash};
    my $read_hash_ref  = $plugin_cache{$plugname}{cfg_read_hash};
    if ( $logging == 1 ) {open (LOG, ">>$logfile") or $logging = "0";}
    if ( $logging == 1 ) {print LOG "===============================================\n";}
    if ( $logging == 1 ) {print LOG (localtime)." Start new run [type:".$event."]\n";}
    # Application
    my $user_agent = LWP::UserAgent->new;
    # Register for GAs, depending on startup type
    if ( $event eq 'restart' | $event eq 'modified' ) {
    	#my @logiken=(keys %{$logic->{'_'.$ga}});
        #for my $t (@logiken)
    	for my $write_ga (keys %{$write_hash_ref}) {
    		if ( $logging == 1 ) { print LOG "Register for write GA [".$write_ga."]\n"; }
    		$plugin_subscribe{$write_ga}{$plugname} = 1;
    	for my $read_ga (keys %{$read_hash_ref}) {
    		if ( $logging == 1 ) { print LOG "Register for read GA [".$read_ga."]\n"; }
    		delete $plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname};
    # Get a valid session ID
    my $sid = init_session($user_agent);
    if ( $logging == 1 ) { print LOG "SID:  [".$sid."]\n"; }
    # Depending on startup type, process ...
    # Bus message
    if($event=~/bus/) {
    	my $msg_ga = $msg{'dst'};
    	my $msg_write = ( $msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" );
    	my $msg_read = ( $msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Read" );
    	my $msg_value = decode_dpt($msg{'dst'},$msg{'data'},"1.001");
    	if ( $logging == 1 ) { print LOG "Received msg [".($msg_write?"write":"").($msg_read?"read":"")."] on GA [".$msg_ga."] value [".$msg_value."]\n"; }
    	if ( $msg_write ) {
    		# find configured ga
    		my $fb_cfg_ref = $write_hash_ref->{$msg_ga};
    		if ( ref $fb_cfg_ref ne "HASH" ) {
    			if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not configured GA\n" }
    			return "Msg for not configured GA";
    		fb_write(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter},$msg_value, $user_agent);
    		## Check if there is a corresponding read ga
    		my $fb_read_ga = (${$fb_cfg_ref}{read_ga});
    		my $fb_cfg_ref_read = $read_hash_ref->{$fb_read_ga};
    		if ( ref $fb_cfg_ref_read ne "HASH" ) {
    			if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not read ga configured\n" }
    			return;
    		my $read_value = &fb_read(${$fb_cfg_ref_read}{site},${$fb_cfg_ref_read}{parameter}, $user_agent);
    		# Send value to bus
    		knx_write($fb_read_ga,$read_value,"1.001");
    	## Handle read message
    	#if ( $msg_read ) {
    	#	# find configured ga
    	#	my $fb_cfg_ref = $read_hash{$msg_ga};
    	#	if ( ref $fb_cfg_ref ne "HASH" ) {
    	#		if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not configured GA\n" }
    	#		return "Msg for not configured GA";
    	#	$msg_value = &fb_read(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter});
    	#	# Send value to bus
    	#	knx_write($msg_ga,$msg_value,"1.001");
    	#if ( $logging == 1 ) { print LOG "Content: ".$http_response->content."\n"; }
    elsif ($event == 'cycle') {
    	#Update all read gas
    	if ( $logging == 1 ) { print LOG "Update value for read GA [".$read_ga."]\n"; }
    		my $fb_cfg_ref = $read_hash_ref->{$read_ga};
    			next;
    		my $value = &fb_read(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter}, $user_agent);
    		# disconnect
    		#delete $plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname};
    		# Send value to bus
    		knx_write($read_ga,$value,"1.001");
    		# reconnect
    		#$plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname} = 1;
    # SUBS
    # Init Session
    # Original from Amaridian
    sub init_session {
    	my $user_agent = $_[0];
    	my $fritz_ip = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip};
    	my $fritz_user = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user};
    	my $fritz_pw = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw};
    	my $sid = '0';
    	my $challengeStr = "";
        # Login-Challenge und evtl. vorhandene Session-ID holen
        my $http_response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/login_sid.lua',
             'sid' => defined($plugin_cache{$plugname}{sid}) ? $plugin_cache{$plugname}{sid} : '0',
    	$http_response->content =~ /<SID>(\w+)<\/SID>\s*<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i and $sid = $1 and $challengeStr = $2;
        # Wenn noch eine gültige Session da ist, nehmen wir die
        if($sid eq '0000000000000000'){
            # Challenge zusammen mit PW hashen laut http://www.avm.de/de/Extern/files/session_id/AVM_Technical_Note_-_Session_ID.pdf
            my $ch_Pw = "$challengeStr-$fritz_pw";
            $ch_Pw =~ s/(.)/$1 . chr(0)/eg;
            my $md5 = lc(md5_hex($ch_Pw)); #warum auch immer AVM hier UTF16LE haben möchte...
            my $challenge_response = "$challengeStr-$md5";
            # Mit der frisch errechneten Challenge-Response die Session-ID abholen
            $http_response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/login_sid.lua?username='.$fritz_user.'&response='.$challenge_response,
                'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html',
            $http_response->content =~ /<SID>(\w+)<\/SID>\s*<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i and $sid = $1 ;
    	$plugin_cache{$plugname}{sid} = $sid;
    	return $sid;
    sub fb_write {
    	my $logging = $plugin_cache{$plugname}{cfg_logging};
    	my $sid = $plugin_cache{$plugname}{sid};
        my $fb_site = $_[0]; $fb_site =~ s/_sid_/$sid/;
    	my $fb_para = $_[1];
    	my $fb_val  = $_[2];
    	my $user_agent = $_[3];
    	if ( $logging == 1 ) { print LOG "Build FB write post [site:".$fb_site."][parameter:".$fb_para."]\n"; }
    	my $response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site,
            $fb_para => $fb_val,
            'sid' => $sid,
    	return;
    sub fb_read {
    	my $user_agent = $_[2];
    	if ( $logging == 1 ) { print LOG "Build FB read post [site:".$fb_site."][parameter:".$fb_para."]\n"; }
    	my $response = $user_agent->get('http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site);
    	if ( $logging == 1 ) { print LOG 'http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site."\n"; }
    	my $ret = &fb_getValue(\$response->content,$fb_para);
    	if ( $logging == 1) { print LOG "Read configuration value: [".$ret."]\n"; }
    	return $ret;
    sub fb_getValue {
    	my $response_ref = $_[0]; #$response = $$response;
    	my $ret = 0;
    	#print LOG "Check response for value ".$response."\n";
    	if ( $fb_para =~ m/^tam/ ) {
    		$fb_para =~ /tam:settings\/TAM(.*)/ and my $tam_idx = $1;
    		my @tam_para = split('/',$tam_idx);
    		my $tam_no = $tam_para[0]+1;
    		my $tam_var = $tam_para[1];
    		if ( $logging == 1 ) { print LOG "---- Search for TAM setting [idx:".$tam_no."][var:".$tam_var."]\n"; }
    		#print LOG "String was: ".$$response_ref."\n";
    		$$response_ref =~ /tam:settings\/TAM\/list\(.*\)\"\]\s=\s\{.*\[$tam_no\].*?\"$tam_var\"\]\s=\s\"([^\"]+)\"(.*)/s and $ret = $1;
    	else {
    		#if ( $logging == 1 ) { print LOG "No Tam settings\n"; }
    		$$response_ref =~ /\s*\[\"$fb_para\"\]\s\=\s\"(\d)\"/ and $ret = $1;
    	#if ( $logging == 1) { print LOG "Read value: [".$ret."]\n"; }
    	return $ret;
    Im Plugin selber muss eigentlich nichts angepasst werden, es sei denn man will neue Features hinzufügen oder Fehler beheben
    Die Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
    # Definitionen
    $fritz_ip = 'xxx';
    $logging = 1;			# enable log output
    $updateInSec = 300;		# interval in seconds that the Fritz!Box values shall be checked
    # User needs to be configured in the WEB-GUI of the Fritz!Box
    $fritz_user  = 'xxx';
    $fritz_pw  = 'xxx';
    # Status Queries
    # site: 'http://'.$fritz_ip.'/'CONFIG_STRING?sid='.$sid.,
    # _sid_ in the address will be replaced by the actual SID.
    # Control WLAN 2.4 GHz
    $write_hash{'9/1/0'} = { site => '/cgi-bin/webcm',	parameter => 'wlan:settings/ap_enabled', read_ga => '9/1/1', };
    $read_hash{'9/1/1'} = { site => 'wlan/wlan_settings.lua?sid=_sid_',	parameter => 'wlan:settings/ap_enabled',};
    # Control WLAN 5 GHz
    $write_hash{'9/1/2'} = { site => '/cgi-bin/webcm',	parameter => 'wlan:settings/ap_enabled_scnd', read_ga => '9/1/3', };
    $read_hash{'9/1/3'} = { site => 'wlan/wlan_settings.lua?sid=_sid_',	parameter => 'wlan:settings/ap_enabled_scnd',};
    # Control DECT
    $write_hash{'9/1/4'} = { site => '/cgi-bin/webcm',	parameter => 'dect:settings/enabled', read_ga => '9/1/5', };
    $read_hash{'9/1/5'} = { site => 'dect/dect_settings.lua?sid=_sid_',	parameter => 'dect:settings/enabled',};
    # Control guest WLAN
    $write_hash{'9/1/14'} = { site => '/cgi-bin/webcm',	parameter => 'wlan:settings/guest_ap_enabled', read_ga => '9/1/14', };
    $read_hash{'9/1/15'} = { site => 'wlan/guest_access.lua?sid=_sid_',	parameter => 'wlan:settings/guest_ap_enabled',};
    # Control Anwering Machine 1
    $write_hash{'9/1/10'} = { site => '/cgi-bin/webcm',  parameter => 'tam:settings/TAM0/Active', read_ga => '9/1/11', };
    $read_hash{'9/1/11'} = { site => 'fon_devices/tam_list.lua?sid=_sid_',	parameter => 'tam:settings/TAM0/Active',};
    # Control Answering Machine 2
    $write_hash{'9/1/12'} = { site => '/cgi-bin/webcm',  parameter => 'tam:settings/TAM1/Active', read_ga => '9/1/13', };
    $read_hash{'9/1/13'} = { site => 'fon_devices/tam_list.lua?sid=_sid_',	parameter => 'tam:settings/TAM1/Active',};
    In der Visu lässt sich dann z.B. das Gäste-WLAN ein- bzw. ausschalten oder auch der AB anschalten (Nützlich wenn man ein kleines Kind hat was schlafen soll).
    Das Ganze funktioniert bei mir soweit ganz gut, was aber nicht heißt, dass in dem Plugin nicht noch Fehler stecken.
