Hallo zusammen!
Inspiriert von Amaridians "Fritz!Box als Türklingel" Plugin habe ich das Ganze noch etwas weiter getrieben.
Mit dem Plugin ist es rein theoretisch möglich jede Funktion die auf der Fritz!Box ausgeführt werden kann auch über den Bus auszuführen (z.B. Gast WLAN einschalten).
Das Plugin sieht folgendermaßen aus (ACHTUNG: Funktioniert nur mit Frys' Patch "vorkompilierte Plugins" und JuMi2006s' Erweiterung "abhängiges Plugin subscibe". Ich habe auch noch eine Version die mit dem Standard wiregated.pl funktioniert. Da komm ich nur gerade nicht dran. Stell die aber auch noch online.)
Im Plugin selber muss eigentlich nichts angepasst werden, es sei denn man will neue Features hinzufügen oder Fehler beheben
Die Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
In der Visu lässt sich dann z.B. das Gäste-WLAN ein- bzw. ausschalten oder auch der AB anschalten (Nützlich wenn man ein kleines Kind hat was schlafen soll).
Das Ganze funktioniert bei mir soweit ganz gut, was aber nicht heißt, dass in dem Plugin nicht noch Fehler stecken.
#!/usr/bin/perl
# COMPILE_PLUGIN
# Fritz-Box PlugIn
# This PlugIn enables the following functions:
# - Control WLAN
# - Control DECT
# - Control Answering Machine
# Works only with Fritz OS >= 5.50
# (c) 2013 coolrunnings unter the GNU Public License
use LWP;
use LWP::Simple;
use Digest::MD5 'md5_hex';
# Variable Definition
# You should not change them here but in the config file
my $logging = 0;
my $updateInSec = 60;
my $fritz_ip = "";
my $fritz_user = "";
my $fritz_pw = "";
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $updateInSec;
# Config file modified since last time?
my $conf="/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$plugname";
$conf.='.conf' unless $conf=~s/\.pl$/.conf/;
unless(-f $conf)
plugin_log($plugname, "Config err: $conf nicht gefunden.");
exit;
my $configtime=24*60*60*(-M $conf);
my $config_modified = ($configtime < $plugin_info{$plugname.'_configtime'}-1);
# Get Start Reason
my $event=undef;
if (!$plugin_initflag) { $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
{ $event='modified'; } # Plugin modifiziert
#elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
elsif (%msg) { $event='bus'; return if !$config_modified && $msg{apci} eq "A_GroupValue_Response"; } # Bustraffic
elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
else { $event='cycle'; } # Zyklus
# Read Config File
if($event=~/restart|modified/ || $config_modified || !defined $plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash})
my %write_hash;
my %read_hash;
open CONFIG, "<$conf" || return "cannot open config";
$/=undef;
my @lines = <CONFIG>;
close CONFIG;
eval("@lines");
return "config error: $@" if $@;
# Konfiguration im Cache speichern:
$plugin_cache{$plugname}{cfg_logging}=$logging;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_updateInSec}=$updateInSec;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip}=$fritz_ip;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user}=$fritz_user;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw}=$fritz_pw;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash}=\%write_hash;
$plugin_cache{$plugname}{cfg_read_hash}=\%read_hash;
$logging = $plugin_cache{$plugname}{cfg_logging};
my $logfile = "/tmp/plugin_fritzbox.log";
$updateInSec = $plugin_cache{$plugname}{cfg_updateInSec};
$fritz_ip = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip};
$fritz_user = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user};
$fritz_pw = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw};
my $write_hash_ref = $plugin_cache{$plugname}{cfg_write_hash};
my $read_hash_ref = $plugin_cache{$plugname}{cfg_read_hash};
if ( $logging == 1 ) {open (LOG, ">>$logfile") or $logging = "0";}
if ( $logging == 1 ) {print LOG "===============================================\n";}
if ( $logging == 1 ) {print LOG (localtime)." Start new run [type:".$event."]\n";}
# Application
my $user_agent = LWP::UserAgent->new;
# Register for GAs, depending on startup type
if ( $event eq 'restart' | $event eq 'modified' ) {
#my @logiken=(keys %{$logic->{'_'.$ga}});
#for my $t (@logiken)
for my $write_ga (keys %{$write_hash_ref}) {
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Register for write GA [".$write_ga."]\n"; }
$plugin_subscribe{$write_ga}{$plugname} = 1;
for my $read_ga (keys %{$read_hash_ref}) {
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Register for read GA [".$read_ga."]\n"; }
delete $plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname};
# Get a valid session ID
my $sid = init_session($user_agent);
if ( $logging == 1 ) { print LOG "SID: [".$sid."]\n"; }
# Depending on startup type, process ...
# Bus message
if($event=~/bus/) {
my $msg_ga = $msg{'dst'};
my $msg_write = ( $msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" );
my $msg_read = ( $msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Read" );
my $msg_value = decode_dpt($msg{'dst'},$msg{'data'},"1.001");
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Received msg [".($msg_write?"write":"").($msg_read?"read":"")."] on GA [".$msg_ga."] value [".$msg_value."]\n"; }
if ( $msg_write ) {
# find configured ga
my $fb_cfg_ref = $write_hash_ref->{$msg_ga};
if ( ref $fb_cfg_ref ne "HASH" ) {
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not configured GA\n" }
return "Msg for not configured GA";
fb_write(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter},$msg_value, $user_agent);
## Check if there is a corresponding read ga
my $fb_read_ga = (${$fb_cfg_ref}{read_ga});
my $fb_cfg_ref_read = $read_hash_ref->{$fb_read_ga};
if ( ref $fb_cfg_ref_read ne "HASH" ) {
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not read ga configured\n" }
return;
my $read_value = &fb_read(${$fb_cfg_ref_read}{site},${$fb_cfg_ref_read}{parameter}, $user_agent);
# Send value to bus
knx_write($fb_read_ga,$read_value,"1.001");
## Handle read message
#if ( $msg_read ) {
# # find configured ga
# my $fb_cfg_ref = $read_hash{$msg_ga};
# if ( ref $fb_cfg_ref ne "HASH" ) {
# if ( $logging == 1 ) { print LOG "Not configured GA\n" }
# return "Msg for not configured GA";
# $msg_value = &fb_read(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter});
# # Send value to bus
# knx_write($msg_ga,$msg_value,"1.001");
#if ( $logging == 1 ) { print LOG "Content: ".$http_response->content."\n"; }
elsif ($event == 'cycle') {
#Update all read gas
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Update value for read GA [".$read_ga."]\n"; }
my $fb_cfg_ref = $read_hash_ref->{$read_ga};
next;
my $value = &fb_read(${$fb_cfg_ref}{site},${$fb_cfg_ref}{parameter}, $user_agent);
# disconnect
#delete $plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname};
# Send value to bus
knx_write($read_ga,$value,"1.001");
# reconnect
#$plugin_subscribe{$read_ga}{$plugname} = 1;
# SUBS
# Init Session
# Original from Amaridian
sub init_session {
my $user_agent = $_[0];
my $fritz_ip = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_ip};
my $fritz_user = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_user};
my $fritz_pw = $plugin_cache{$plugname}{cfg_fritz_pw};
my $sid = '0';
my $challengeStr = "";
# Login-Challenge und evtl. vorhandene Session-ID holen
my $http_response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/login_sid.lua',
'sid' => defined($plugin_cache{$plugname}{sid}) ? $plugin_cache{$plugname}{sid} : '0',
$http_response->content =~ /<SID>(\w+)<\/SID>\s*<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i and $sid = $1 and $challengeStr = $2;
# Wenn noch eine gültige Session da ist, nehmen wir die
if($sid eq '0000000000000000'){
# Challenge zusammen mit PW hashen laut http://www.avm.de/de/Extern/files/session_id/AVM_Technical_Note_-_Session_ID.pdf
my $ch_Pw = "$challengeStr-$fritz_pw";
$ch_Pw =~ s/(.)/$1 . chr(0)/eg;
my $md5 = lc(md5_hex($ch_Pw)); #warum auch immer AVM hier UTF16LE haben möchte...
my $challenge_response = "$challengeStr-$md5";
# Mit der frisch errechneten Challenge-Response die Session-ID abholen
$http_response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/login_sid.lua?username='.$fritz_user.'&response='.$challenge_response,
'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html',
$http_response->content =~ /<SID>(\w+)<\/SID>\s*<Challenge>(\w+)<\/Challenge>/i and $sid = $1 ;
$plugin_cache{$plugname}{sid} = $sid;
return $sid;
sub fb_write {
my $logging = $plugin_cache{$plugname}{cfg_logging};
my $sid = $plugin_cache{$plugname}{sid};
my $fb_site = $_[0]; $fb_site =~ s/_sid_/$sid/;
my $fb_para = $_[1];
my $fb_val = $_[2];
my $user_agent = $_[3];
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Build FB write post [site:".$fb_site."][parameter:".$fb_para."]\n"; }
my $response = $user_agent->post('http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site,
$fb_para => $fb_val,
'sid' => $sid,
return;
sub fb_read {
my $user_agent = $_[2];
if ( $logging == 1 ) { print LOG "Build FB read post [site:".$fb_site."][parameter:".$fb_para."]\n"; }
my $response = $user_agent->get('http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site);
if ( $logging == 1 ) { print LOG 'http://'.$fritz_ip.'/'.$fb_site."\n"; }
my $ret = &fb_getValue(\$response->content,$fb_para);
if ( $logging == 1) { print LOG "Read configuration value: [".$ret."]\n"; }
return $ret;
sub fb_getValue {
my $response_ref = $_[0]; #$response = $$response;
my $ret = 0;
#print LOG "Check response for value ".$response."\n";
if ( $fb_para =~ m/^tam/ ) {
$fb_para =~ /tam:settings\/TAM(.*)/ and my $tam_idx = $1;
my @tam_para = split('/',$tam_idx);
my $tam_no = $tam_para[0]+1;
my $tam_var = $tam_para[1];
if ( $logging == 1 ) { print LOG "---- Search for TAM setting [idx:".$tam_no."][var:".$tam_var."]\n"; }
#print LOG "String was: ".$$response_ref."\n";
$$response_ref =~ /tam:settings\/TAM\/list\(.*\)\"\]\s=\s\{.*\[$tam_no\].*?\"$tam_var\"\]\s=\s\"([^\"]+)\"(.*)/s and $ret = $1;
else {
#if ( $logging == 1 ) { print LOG "No Tam settings\n"; }
$$response_ref =~ /\s*\[\"$fb_para\"\]\s\=\s\"(\d)\"/ and $ret = $1;
#if ( $logging == 1) { print LOG "Read value: [".$ret."]\n"; }
return $ret;
# Definitionen
$fritz_ip = 'xxx';
$logging = 1; # enable log output
$updateInSec = 300; # interval in seconds that the Fritz!Box values shall be checked
# User needs to be configured in the WEB-GUI of the Fritz!Box
$fritz_user = 'xxx';
$fritz_pw = 'xxx';
# Status Queries
# site: 'http://'.$fritz_ip.'/'CONFIG_STRING?sid='.$sid.,
# _sid_ in the address will be replaced by the actual SID.
# Control WLAN 2.4 GHz
$write_hash{'9/1/0'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'wlan:settings/ap_enabled', read_ga => '9/1/1', };
$read_hash{'9/1/1'} = { site => 'wlan/wlan_settings.lua?sid=_sid_', parameter => 'wlan:settings/ap_enabled',};
# Control WLAN 5 GHz
$write_hash{'9/1/2'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'wlan:settings/ap_enabled_scnd', read_ga => '9/1/3', };
$read_hash{'9/1/3'} = { site => 'wlan/wlan_settings.lua?sid=_sid_', parameter => 'wlan:settings/ap_enabled_scnd',};
# Control DECT
$write_hash{'9/1/4'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'dect:settings/enabled', read_ga => '9/1/5', };
$read_hash{'9/1/5'} = { site => 'dect/dect_settings.lua?sid=_sid_', parameter => 'dect:settings/enabled',};
# Control guest WLAN
$write_hash{'9/1/14'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'wlan:settings/guest_ap_enabled', read_ga => '9/1/14', };
$read_hash{'9/1/15'} = { site => 'wlan/guest_access.lua?sid=_sid_', parameter => 'wlan:settings/guest_ap_enabled',};
# Control Anwering Machine 1
$write_hash{'9/1/10'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'tam:settings/TAM0/Active', read_ga => '9/1/11', };
$read_hash{'9/1/11'} = { site => 'fon_devices/tam_list.lua?sid=_sid_', parameter => 'tam:settings/TAM0/Active',};
# Control Answering Machine 2
$write_hash{'9/1/12'} = { site => '/cgi-bin/webcm', parameter => 'tam:settings/TAM1/Active', read_ga => '9/1/13', };
$read_hash{'9/1/13'} = { site => 'fon_devices/tam_list.lua?sid=_sid_', parameter => 'tam:settings/TAM1/Active',};
