Szenenabruf über Helligkeitswerte einer Wetterstation
    ich möchte über die Helligkeitswerte meiner Wetterstation (Gira Komfort) meine Jalousien abends wenn es dunkel ist automatisch schließen und wollte das über Szenen machen. Leider schaffe ich es nicht mit den Grenzwerten des LF der Wetterstation einen Szene zu starten. Jalousieaktoren sind auch von Gira
    Hat hier jemand einen Tip?
    Marc
    Hallo
    Wetterstation auf Helligkeitsgrenzwert einstellen, dort die Helligkeit auswählen.
    Grenzwert sollte ein 1 bit sein also Ein/Aus und damit die Szene starten.
    Wo sind die Szenen gespeichert Taster>Aktor oder auf einem Server?
    Mfg. Gregor
      Szenenabruf über Grenzwert Wetterstation
      Hallo Gregor,
      das Signal, das es draußen dunkel ist bekomme ich als 1 Bit Grenzwert von der Wetterstation.
      Die Szenen sind im Aktor gespeichert (Gira 8fach Jalousienaktor 103800).
      Diese Szenen kann ich über den "Eingang" Szenennebenstelle im Aktor abrufen (1Byte).
      Genau da liegt mein Problem. Ich möchte, dass wenn der Grenzwert auf 1 geht die Szene 1 und wenn der Grenzwert auf 0 geht die Szene 2 abgerufen werden soll.
      Leider kann ich auch in der Applikationsbeschreibung nichts dazu finden.
      Einen Server habe ich "noch" nicht.
      Marc
        Hallo Marc
        Wenn dein JaloAktor keine 1bit Szenen unterstütz, wird das ohne Logik die dir den 1bit Befehl nach 1byte konvertiert nicht gehen.
        Gruss Patrik alias swiss
          Guten Morgen
          Ich habe mir den Aktor mal angesehen evt. kannst du mit der Funktion Sonnenschutz etwas umsetzen.
          Die könnte man mit einem 1 Bit Wert ansteuern und in den Parametern feste Positionen eintragen die bei Sonnenschutz angefahren werden sollen.
          Ist zwar keine Szene aber vielleicht hilft es trotzdem.
          Mfg.Gregor
            ist es möglich, bzw es ist schon vorhanden bei MDT-Jalo und MDT-Wetterstation mit hilfe von Szene automatische Verschattung zu realesieren ?!?
            Aber es passiert nichts. Sonne auf, Jalousien sind immer noch Zu. Und laut "Bus-Gruppenmonitor" gibt es auch keine Szenen Dienste.
            Wetterstation sendet keine Szenen nur "Wert-Helligkeit" Süd, West, Ost. Das sind aber DTP-9.004 Lux "2 Byte".
            Jalousie Aktor hat aber Kanal z.b "B" Szene 1 Byte DTP-17.001 Szenen Nummer
            Was mach ich da falsch ?
            Bei Wetterstation habe solche Szenen eingestellt:
            Ost Szene-1 Schwellwert-1 Obere grenze Überschritten 20 Lx Tag.
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 0% Auf
            Szene-2 Schwellwert-1 Untere grenze Unterschritten 19 Lx Nacht.
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 100% Zu
            Szene-3 Schwellwert-2 Obere grenze bei Überschreitung von Schwellwert-1. 30 Lx
            Reaktion nur wenn Themperatur mehr als 30°C ist
            Hitzeschutz.
            Jalo 100 % Zu
            Lamelle 40% Auf
            Süd Szene-4 Schwellwert-1 Obere grenze Überschritten 20 Lx Tag.
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 0% Auf
            Rollade 0% Auf
            Szene-5 Schwellwert-1 Untere grenze Unterschritten 19 Lx Nacht.
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 100% Zu
            Rollade 100% Zu
            Szene-6 Schwellwert-2 Obere grenze bei Überschreitung von Schwellwert-1. 30 Lx
            Hitzeschutz.
            Jalo 100 % Zu
            Lamelle 40% Auf
            Rollade 60% Auf
            West
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 0% Auf
            Szene-8 Schwellwert-1 Untere grenze Unterschritten 19 Lx Nacht.
            Jalo 100% Zu
            Lamelle 100% Zu
            Szene-9 Schwellwert-2 Obere grenze bei Überschreitung von Schwellwert-1. 30 Lx
            Hitzeschutz.
            Jalo 100 % Zu
            Lamelle 40% Auf
            Bei Jalousie Aktor volgendes:
            Kanal A-Rollade Szene 4 Position 0% Tag
            Szene 5 Position 100% Nacht
            Szene 6 Position 60% Hitzeschutuz
            Kanal B-Jalousie Szene 1 Jalo-Position 100% Tag
            Lamelle-Position 0%
            Szene 2 Jalo-Position 100% Nacht
            Lamelle-Position 100%
            Szene 3 Jalo-Position 100% Hitzeschutz
            Lamelle-Position 40%
            Gruppenadresse:
            6/2/0 Szene Ost Kanal-F Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Kanal-H Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Kanal-B Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Kanal-D Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Fassade Ost-Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            6/2/1 Szene Süd Kanal-A Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Kanal-C Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
            Fassade Süd-Szene. DTP-17.001 Szenen Nummer
