Können sich Taster-BAs aufhängen wegen Linienkoppler?
    In unserem KNX-Projekt liessen sich nach Weihnachten die Lichter einer Linie von den Schaltern (Jung Taster BAs) nicht mehr einschalten.
    Am Linienkoppler habe ich gesehn, dass Taster BAs bei Betätigung nichts mehr sendeten. Mit ETS konnte ich auch die Appliakation nicht mehr neu aufspielen auf Taster-BAs. Habe dann die Busspannung für 10 s weggenommen. Dann ging wieder alles.
    Es sieht so aus als hätten sich die Taster BAs aufgehängt??
    Der Kollege von Jung meinte, dass es am Linienkoppler (ABB LK/S 4.1) liegen könnte- er könnte die BAs durcheinander gebracht haben.
    Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Ja, aber mit einem Koppler von Theben als Linienverstärker.
    Alles da hinter ohne Funktion (alle Tastsensoren im Projekt) nach Busreset alles wieder in Funktion, der Fehler trat öfters auf nach Ausbau des Kopplers Funktioniert die Anlage jetzt einwandfrei.
    .... und Tschüs Thomas
      Danke Schlaubi für die Infos.
      Das ist nicht so ermutigend, weil ich kann den Linienkoppler nicht einfach raus machen.
      Ich hoffe der Fehler tritt nicht mehr auf...
        Hab noch etwas zu dem Problem hier im Forum herumgelesen:
        Bei Ringschluss des Buskabels gibt es wohl ähnliche Störungen.
        ich habe zwar keinen geschlossenen Ring, aber:
        In einer Schalterdose liegen 2 Ringenden unverbunden- eines unbenutzt mit Klemmen und eines am Jung Taster-BA angeschlossen. Siehe Foto:
        Vielleicht konnten dort Telegramme per Induktion übertragen werden.
        Habe jetzt das unbenutzte Ende mit Alufolie umwickelt, um induktive Telegrammübertragung zu stoppen.
        Hoffe das hilft - Fehler trat bisher nicht mehr auf!
        Siehe Foto:
