EIB + Siedle-Bus + Telefonanlage
    KNX/EIB EIB + Siedle-Bus + Telefonanlage
    nachdem mein EIB nun einigermaßen läuft suche ich noch die richtige
    Telefonanlage und den Anschluss an den Siedle-Bus, mit dem die Türkommunikation funktioniert.
    Ich suche also die geeignete Telefonanlage mit EIB-Anschluss und
    Anschluss an die Türkommunikation.
    Ziel ist
    - Das Schalten von EIB-Komponenten über Telefone
    - Das Öffnen der Haustür (Motorschloss vorhanden) über die Telefone
    - Sicheres Einwählen von extern und Aussenden von EIB-Befehlen
    Welche Produkte könnt ihr dafür empfehlen?
    Vielen Dank
    Octo
    Ziel ist
    - Sicheres Einwahlen von extern und Aussenden von EIB-Befehlen
    Der HomeServer als Nebenstelle könnte das. Weiter ware ein Vorteil, dass alle Befehle auch intern im Haus auf Schaltern sowie in der Visuallisierung zur Verfügung stünden.
    Hierzu muss nur der Siedle auf den S0 gebracht werden.
    Gruß Christian
      Zitat von ChristianB Beitrag anzeigen
      Der HomeServer als Nebenstelle könnte das. Weiter wäre ein Vorteil, dass alle Befehle auch intern im Haus auf Schaltern sowie in der Visuallisierung zur Verfügung stünden.
      ... vielen Dank für die Auskunft, die aber etwas knapp ist. Gibt
      es da Anleitungen/Howtos zu?
      Gruß Octo
        Der HomeServer ist ein ziemlich universelles Gateway zwischen EIB, IP und S0.
        Die Konfigurationssoftware für den HS (Experte) ist frei und steht bei Gira im Download. www.download.gira.de
        Die Konfiguration ist aber nicht mit fünf Klicks erledigt.
        Das Schlagwort für Deine Anforderungen ist: Telefonbedienung.
        Eine grobe Funktionsübersicht findest du hier:
        http://www.dacom-homeautomation.de/p...?pageid=dehs22
        oder hier:
        https://knx-user-forum.de/mediawiki/...php/Homeserver
        oder hier im Forum
        Guck da erstmal rein - weitere schnelle Hilfe gibt es hier im Forum.
        Gruß Christian
          Telefonanlage mit EIB-Anschluss -> Agfeo (es gibt noch andere aber die kommen preislich kaum in Frage)
          Siedle an Telefonanlage -> Siedle DCA (analog a/b nicht TFE) bzw. Siedle DCI (ISDN)
          Alternativ zu prüfen: Siedle an IP (damit ggf. HS und Telefonanlage anbindbar)
          Markus
            Ich habe meine Siedleanlage über das DCAS 650-02 als analoges Endgerat an meine Telefonanlage angeschlossen.
            Damit ist z.B. eine Weiterleitung der Sprechanlage auf Mobiltelefon möglich.
            Zusatzlich habe ich das Module DCSF in das DCA-650 engebaut. Mit dem DCSF hat man dann neben den beiden Ausgangen Licht und Türöffner drei weitere Ausgange und zusatzlich noch drei Eingange am DCA.
            Die Ausgange (Licht, Türöffner, A1, A2, A3) kann man dann auf Binareingange legen und kann somit Licht, Türöffner, sowie 3 weitere Funktionen auf dem Bus schalten.
            Über die 3 Eingange kann man vom Bus die Einstellung des DCA beeinflussen, z.b. über einen Schaltkontakt (EIB-Aktor) die Weiterleitung des DCA aktivieren oder deaktivieren. Dies könnte man über einen Prasenztaster ander Haustüre machen.
            Wenn Du nur wenige Funktionen des EIB üer Telefon bedienen willst, brauchst du also keine spezielle Telefonanlage mit EIB Anbindung, sondern lediglich einen analogen Port für das DCA, sowie das DCSF.
            DCA650-02
            DCSF
            Soweit ich weiss, ist dasselbe auch über das DCI (ISDN) abbildbar.
