Galaxy Tab 3 Design
    HS/FS Galaxy Tab 3 Design
    Hallo Leute,
    ich versuche schon seit Tagen für mein Tab ein Design in 1200x800 zu erstellen.
    Ich bin mir nicht sicher wie man die Größe genau ermittelt.
    Es soll zwar als Vollbild dargestellt werden, aber die Statusleiste oben bleibt ja bestehen, bzw stört mich auch nicht.
    Ich denke 1200x768 sollte gut passen.
    Aber wie erstelle ich ein Design?
    Findet sich vielleicht jemand der mir hier ein "leeres" Design erstellen könnte?
    Oder kann mir jemand ein wenig unter die Arme greifen?
    Danke und Gruß
    Borgal
    Anbei einmal die ersten Zeilen der Client.hsc
    !HSCLIENT
    0|1.2
    1|D1200V|Design 1200 Vollbild|999|1|1|999|999|1
    2|1|1|1
    3|1152|561|1200|768
    4|190|57
    5|190|57
    6|(|!Mo,!!Di,!!Mi,!!Do,!!Fr,!!Sa,!!So,!!FT,!+FT,!-FT,!!UR,!+UR,!-UR,|)
    7|(||)
    8|(||)
    # SYMBOLE
    Als Hintergrundbild hab ich ein Bild mit 1200x768 erstellt.
    Rufe ich jetzt aber die Seite auf, ist der Hintergrund 1280x1024. Warum auch immer.
    Browsercache wurde geleert.
      versuchs mal so:
      1|ASP1200x768|ASP1200x768|999|1|1|999|999|0
      2|1|1|1
      3|1200|645|1200|750
      4|200|60
      5|200|52
      7|(||)
      8|(||)
      9|GA|0.8|45|%d.%m.%y %H:%M|4|4|8x13|000000|6x10|404040|6x10|404040|6x10|404040|6x10|404040|ffffff|00ff00|808080|0000ff|ff0000|00c400|446D8C|D0D0D0
      800|LSpace|1
      800|SCenter|1
      800|VSep3H|0
      800|VSep4H|0
      800|VSep2H|0
      800|VBLeftW|0
      800|VBRightW|0
      800|MStatH|249
      800|MButtonH|98
      800|MSep4H|0
      800|MSep2H|0
      800|MSep3H|0
      800|LNavH|52
      800|LSep1H|1
      800|LSep2H|1
      800|LNavW|200
      800|LBLeftW|0
      800|LBRightW|0
      800|LLineC|11
      800|LLineH|60
      800|LTitleH|52
      800|LSep3H|1
      800|LSep4H|1
      800|CamW|580
      800|MColBGTitel|BEBEBE
      800|MColBGInput|D7D7D7
      800|LColBGZeile2|D7D7D7
      800|LColBGTitel|BEBEBE
      800|LColBGZeile1|D7D7D7
      800|BtnCol|1
      800|BodyBG|ffffff
      800|HasBorder|0
      800|VColBGTitel|BEBEBE
      800|VColBGWork|D7D7D7
      800|GraphBgCol|D7D7D7
      800|CATextH1|20
      800|CATextH2|20
      800|CARowAnz|2
      800|CamH|300
      800|CAColAnz|3
      800|CACamH2|290
      800|CABGCol|D7D7D7
      800|CACamW2|580
      800|CACamW1|180
      800|CACamH1|130
      Christian
      __________________
        Hallo Trax,
        vielen Dank, jetzt funktioniert es.
        Borgal
          Ich musste zwar leider jetzt feststellen, das die Aussagen mit 1200 nicht korrekt sind, es sind 1280x800, also würde ich 1280x768 nutzen.
          Muss ich hierfür nur in Zeile 3 die Auflösung anpassen, oder wo müsste noch geschraubt werden?
          Ich hoffe das man das so einfach erklären kann, das ich zukünftig hier selbst aktiv werden kann und nicht um Hilfe bitten muss :-)
          Danke und Gruß
          Borgal
            ... das "Geheimnis" ist der Design-Generator
            http://www.knx-home.net/knxuf/DesGen_Setup.zip
            Ich selbst nutze ein Galaxy Tab 2 für die Visu im Vollbild-Modus - mit 1280x800 - hsc im Anhang
            Christian
            __________________
              Mit dem Design-generator werd ich kein Freund mehr :-)
              Gibt es für den irgendwo eine verständliche Anleitung?
              Danke für die Datei und Hilfe, ich teste sie heute Abend einmal.
              Lars
              Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
                Du nutzt ja anscheint die komplette Fläche, daher gehe ich davon aus, dass du die Statuszeile ausblendest. Könntest du mir noch erklären wie du das gemacht hast?
                Danke nochmals
                Borgal
                  https://play.google.com/store/apps/d...llScreen&hl=de
                  Christian
                  __________________
                    Das funktioniert anscheinend nur mit root, oder?
                      ja...
                      sollte aber kein Problem darstellen
                      Christian
                      __________________
                        Das stimmt wohl, nachdem ich aber ein wenig Pech mit dem Tab hatte warte ich erst einmal ab.
                        Mit dem Better Browser geht es aber auch vorerst.
                        Vielen Dank noch einmal.
                        Borgal
