Zählerbaustein negative Werte
    HS/FS Zählerbaustein negative Werte
    zu folgender Frage habe ich in der Doku, im Netz, sowie auch hier per Suchfunktion keine Info gefunden: Kann der Zählerbaustein im HS 4 (Interne Bezeichnung: 9028) am Ausgang nur positive Werte ausgeben? D.h. wenn der Zählerstand 0 ist und ich ein 1-Telegramm auf den Eingang 2 (- Zähler) schicke, dann bleibt der Zählerstand auf 0, zählt also nicht in den negativen Bereich (das wäre Mist)?
    Wenn das evtl. jemand bestätigen könnte, dann müsste ich den Fehler nicht weiter bei dem, der vor dem Monitor sitzt, suchen...
    Vielen Dank im Voraus
    pauly
    ich benutze den Zähler nicht selbst, aber das hier ist der Quellcode (steht in "Logik.dat"):
    ### BS : Zählerbaustein = 9028
     5001|9028|4|1|0|1|1
    5002|9028|1|0                 # Zähl-Signal up
    5002|9028|2|0                 # Zähl-Signal down
    5002|9028|3|0                 # Reset bei Telegramm=1
    5002|9028|4|0                 # Ein/Aus
    5004|9028|1|0|0|2             # Ausgang in Takten
    5003|9028|1|0|1
    5012|9028|0|"EC[1] and EN[1] and EN[4]"|"SN[1]+1"|""|0|0|1|0
    5012|9028|0|"EC[2] and EN[2] and EN[4] and ([B][COLOR=red]SN[1]>0[/COLOR][/B])"|"SN[1]-1"|""|0|0|1|0
    5012|9028|0|"EC[3] and EN[3]"|"0"|""|0|0|1|0
    5012|9028|0|"SC[1] or EI"|"SN[1]"|""|1|0|0|0
    Die markierte Stelle bestätigt Deine Annahme, der Zähler zählt nicht in den negativen Bereich runter.
    Hartmut
      SChnellschuss....
      nimm den Text raus, in eignen eigenen Baustein den Code rein, dann müsste das auch subtrahieren können
      and (SN[1]>0)
        Vielen Dank schonmal für die Antworten.
        Aber ich denke, nur mit "and (SN[1]>0)" rausnehmen ist es ja nicht getan. Es muss ja noch definiert werden, welche Nummer der Baustein hat, und wo er im Verzeichnisbaum des Logikeditors einsortiert wird!?
        Sorry, bin beim Editieren/Erstellen von eigenen Bausteinen noch Anfänger...
        ### 19999 Zaehlerbaustein_pos_neg
         5000|"Zähler\Zählerbaustein pos-neg"|[COLOR=red][B]????[/B][/COLOR]
         5001|9028|4|1|0|1|1
        5003|9028|1|0|1
        5012|9028|0|"EC[2] and EN[2] and EN[4]"|"SN[1]-1"|""|0|0|1|0
        Wie muss ich da vorgehen?
          Es ist auch nicht so, dass man mit dem Entwickeln/Ändern von Bausteinen anfängt, das machen nur wenige.
          Dein Problem ist, dass die System-Bausteine aus der Datei logik.dat eine etwas andere Syntax haben als eigene Bausteine.
          Das hier sollte gehen, ist aber von mir nicht getestet:
          # 5000|Bezeichnung|Remanent|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.
          #    Bezeichnung
          #    |                               Remanent
          #    |                               | Anz.Eingänge|.n.
          #    |                               | |                     Anzahl Ausgänge|.n.
          5000|"Zähler\Zählerbaustein pos-neg"|1|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|1|"A1"|"1.0"
          ### 5001 Definition des Bausteins
          # 5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Zeitspeicher|Speicher|Berechnung bei Init
          #    Anzahl Eingänge
          #    | Ausgänge
          #    | | Zeitspeicher
          #    | | | Speicher
          #    | | | | Berechnung bei Init
          5001|4|1|0|1|1      # 4 Eingänge, 1 Ausgang, 0 Timer, 1 Speicher, Berechnung bei Initialisierung
          ### 5002 Definition der Eingänge EN[x]
          # 5002|Index Eingang|Default Wert|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
          #    Index Eingang
          #    | Default Wert
          #    | | Datenformat
          5002|1|0|0                 # Zähl-Signal up
          5002|2|0|0                 # Zähl-Signal down
          5002|3|0|0                 # Reset bei Telegramm=1
          5002|4|0|0                 # Ein/Aus
          ###5003 Definition des Speichers SN[x]
          #5003|Index Speicher|Initwert|Remanent
          #    Index Speicher
          #    | Initwert
          #    | |  Remanent
          5003|1|0|1
          ### 5004 Definition der Ausgänge AN[x]
          # 5004|Index Ausgang|Initwert|Runden binär|Typ (1-send/2-sbc)|Datenformat 0=numerisch 1=alphanummerisch
          #    Index Ausgang
          #    | Initwert
          #    | | Runden binär
          #    | | | Typ
          #    | | | | Datenformat
          5004|1|0|0|2|0             # Ausgang in Takten
          ### 5012 Definition der Formeln
          # 5012|Ende nach Ausführen|Bedingung|Formel|Zeitformel|Ausgang|Zeitspeicher|Speichervariable|Negierter Ausgang
          #    Ende nach Ausführen
          #    | Bedingung
          #    | |                           Formel
          #    | |                           |         Zeitformel
          #    | |                           |         |  Ausgang
          #    | |                           |         |  | Zeitspeicher
          #    | |                           |         |  | | Speichervariable
          #    | |                           |         |  | | | Negierter Ausgang
          5012|0|"EC[1] and EN[1] and EN[4]"|"SN[1]+1"|""|0|0|1|0
          5012|0|"EC[2] and EN[2] and EN[4]"|"SN[1]-1"|""|0|0|1|0
          5012|0|"EC[3] and EN[3]"          |"0"      |""|0|0|1|0
          5012|0|"SC[1] or EI"              |"SN[1]"  |""|1|0|0|0
          Die "Nummer" des Bausteins vergibst nur mit dem Speichern. Also z.B. unter "19999_MeinZaehler.hsl" speichern.
          Den Ort im Verzeichnisbaum der Logikelemente ergibt sich durch den Eintrag in Zeile 5000: Der Baustein hier würde in der Rubrik "Zähler" abgelegt, wenn es die Rubrik noch nicht gibt, dann wird sie neu angelegt.
          Hartmut
            genau
            und dann noch das hier:
            Damit solltest du klarkommen.
              @TRex:
              Wenn wir schon die Dokus hier einstellen (ich hoffe, dass ist copyright-technisch OK), dann sollten wir auch aktuelle Versionen nehmen ;-)
              Die hier ist 4 1/2 Jahre jünger (obwohl natürlich im Kern identisch):
              Hartmut
                SUPER!
                Vielen Dank Euch beiden!
                Da hab ich ja jetzt erstmal was zu tun...
                Euch noch einen schönen Sonntagabend!
                pauly
                  So, es hat alles geklappt!
                  Der Baustein zählt jetzt auch im negativen Bereich (per zusätzlichem Eingang sperrbar) und per weiterem Eingang kann dem Zähler ein Startwert zugewiesen werden. Genau so, wie ich es brauche.
                  Jetzt sind noch zwei Fragen offen:
                  1.) In welchem Textformat müssen die hsl-Dateien gespeichert werden. Mit dem Windows-Editor erstellte Dateien machen Probleme mit den Umlauten im Kategorienbaum und im Baustein selber (nur in der Darstellung). Siehe Anhänge.
                  2.) Wie und wo muss der Verweis vom Baustein (Rechtsklick im Logikeditor) zu seiner Hilfedatei (...\Gira\HS+FS Experte 4.1\html\de\...) angelegt werden?
                  Vielleicht könnt Ihr mir ja auch hier weiterhelfen.
                  pauly
                    Ich meinte, irgendwo gelesen zu haben, dass für die aktuelle Version des Experten die hsl-Dateien unbedingt im UTF-8_Format vorliegen müssten. Dieses Format führt aber zu den unerwünschten Falschdarstellungen der Umlaute. Nun habe ich dann doch mal einen Versuch im ANSI-Format gemacht, uns siehe da...
                    log[ID Baustein].html
                    pauly
