Gira OS Connect
    Gira OS Connect
    Liebe KNX Gemeinde,
    ist es normal,dass die Verbindung zum HS jedes mal beim OS Connect für 20 Sekunden verbunden wird und dann abgebrochen und dann wieder Verbindung usw. Habt ihr das auch?Oder immer dauer Verbindung laut Status?
    Verbindung ist konstant bei mir. KO im Experten hast du sicher angelegt?
      Ich denke schon,dass ich ein KO im Experten angelegt habe siehe Anhang.Habe mit der Stoppuhr jetzt exakt gemessen. 16 Sekunden Verbindung und 13 Sekunden keine usw.Woran könnte es denn noch liegen?
        Ist zwar schon alt aber Senden und Empfangen für alle aktivieren und es läuft
