Rampe zur autom. Dimmerfahrt
    HS/FS Rampe zur autom. Dimmerfahrt
    ich möchte gern' eine Art "Wecker"-Funktion mit dem HS realisieren. Ich möchte das zu einer definierten Uhrzeit eine Rampe startet, die den Dimmer der Beleuchtung in meinem Schlafzimmer langsam (über einen gewissen Zeitraum) bis auf 100% hochfährt.
    Ich bin also auf der Suche nach einer Rampen-Funktion. Gibt es so etwas?
    Danke!
    Da gibt es einen Baustein von mir: 19856 Langzeitdimmer
      Das hört sich gut an. Wo bekomme ich den denn jetzt her? Und, da ich neu auf diesem Thema bin, wie kann man eigene Bausteine erstellen? Ich bin erfahrener Softwareentwickler. Irgendwelches SDK, eine API? Gibt es Ressourcen zum Studieren?
      Wobei mir reicht erst mal dein Baustein!
      Danke,
      Simon
        Habe nach dem Baustein gegoogelt und so ein tolles Archiv gefunden!
        Wow,
        Danke!!!
          Hallo Matthias,
          so etwas suche ich auch für´s Schlafzimmer. Bei der Beschreibung zu deinem Baustein steht aber das:
          Mit diesem Baustein lassen sich Langzeitdimmungen realisieren. Eine typische Anwendung wäre das Einschlaflicht im Kinderzimmer. Der Dimmer funktioniert momentan nur im Modus Abdimmen, also Endwert < Startwert. Die Taktfrequenz ist fest eingestellt auf 10 Sekunden.
          Da meine bessere Hälfte aber morgen eher geweckt werden als einschlafen möchte geht der Baustein für diese Anwedung aber nicht. ODER?
            habs nicht getestet, aber es sollte ja ein 0-100 wert rauskommen oder ?
            Kannst du danach nicht einfach 100 - wert rechnen ?
              Der sollte inzwischen in beide Richtungen funktionieren.
