Wie viele Dimmaktoren brauche ich?
  • fuxl66
    Ich beschäftige mich auch mit diesem Thema.
    Kann ich mit diesem Dimmaktor meine GU10 Lumixon X-Power 5W LED Spots dimmen?
    MDT AKD-0410V.02 Dimmaktor 4-fach
    Auf deren Homepage gibt es zwar die Info dass LEDs ab 2W Mindestleistung gedimmt werden können, jedoch finde ich keine Doku zur Version V.02
    Was ist der Unterschied zw. 410 und 401 bzw V.01 und V.02 Variante?
    Dimmaktoren
  • cava
    Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
    Lastausfallerkennung und automatisches Einmessen. Ist bei den meisten Dimmaktoren Standard, deshalb wird auch der N über den Aktor geführt.
    Schau mal in die Datenblätter, da ist das ganz gut ersichtlich.
    Mein Dimmaktor kann das auch ohne N.
    Erweiterung: Ich hab mir jetzt die Anschlüsse noch mal angesehen. Der Grund, warum die Leuchten am selben RCD bzw. LS angeschlossen werden müssen liegt nicht am N sondern daran, dass der Aktor nur einen kombinierten L für Spannungsversorgung und Last hat. Der N läuft überhaupt nicht über den Aktor.
  • dreamy1
    Zitat von Sams Beitrag anzeigen
    ...dass wir eine Haupt- und eine Unterverteilung haben, das Schlafzimmer (Schaltaktor Licht) ist momentan in der UV, die anderen Zimmer an der HV.
    Dann müssten wir wohl doch 2 Dimmaktoren haben, oder?
    Leider ja, da die Stromkreise in der jeweiligen Verteilung aufgelegt sind und dort muss dann auch der Dimmaktor sitzen.
    Entweder Ihr nutzt die Möglichkeit, auch weitere Leuchten gleich mit dimmbar zu machen oder man verwendet in dem einen Fall einen einkanaligen Dimmaktor, z.B. den MDT AKD-0103.01. Leider kann nur der 4-Kanal-Gira LEDs befeuern, die mit weniger Kanälen können dann nicht verwendet werden.
    In Deinem Fall würde ich dann MDT verwenden.
  • dreamy1
    Zitat von cava Beitrag anzeigen
    Wieso soll der N der Leuchten über den Aktor laufen? Welchen Sinn ergibt das?
  • Sams
    Wir habe noch freie Wippen ja (Gira TS3), zudem haben wir wie gesagt einen HS und die Visu bereits realisiert.
    Es geht eigentlich wirklich nur noch um die Frage; welcher Dimmaktor ist für unsere Leuchtmittel der Beste.
    Ich denke wir werden uns wohl für den Gira Dimmaktor entscheiden. Da habe ich euch definitiv richtig verstanden, dass einer reichen würde?
    Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass wir eine Haupt- und eine Unterverteilung haben, das Schlafzimmer (Schaltaktor Licht) ist momentan in der UV, die anderen Zimmer an der HV.
    (entschuldigt die Anfänger Fragen)
  • cava
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Achtung, der hat nur einen N für alle Kanäle. Wenn die Stromkreise auf unterschiedlichen RCDs hängen, dann geht das nicht.
    Ich habe einen Gira 4-Kanal Dimmaktor, der hat zwar eine eigene 230V Versorgung, aber die ist unabhängig von den Ausgängen. Im Detail sieht das bei mir so aus, dass die 230V Versorgung an der USV am RCD für den Bus hängt, und die Leuchten auf beliebigen anderen RCDs.
  • dreamy1
    Achso, nochwas:
    Was habt Ihr denn für Tastsensoren verbaut? Sind entsprechende Wippen/Tasten zum Dimmen frei bzw. vorhanden? Die müssen dann ja auch umprogrammiert werden...
  • dreamy1
    Ich würde einen Gira 217400 nehmen (Version I02 oder höher), der hat 4 Kanäle (also für 4 Lichtkreise) und kann auch mit unterschiedlichen Neutralleiteranschlüssen umgehen.
    Alternativ den MDT AKD-0401.01, für den gilt das Gleiche. Der wird vermutlich preislich günstiger liegen und kann sogar ab 2W Mindestlast LEDs dimmen (Gira ab 7W).
  • Sams
    Ach, wir hatten da so eine Geschichte mit unserem Elektriker. Wurden wohl auch falsch beraten, jetzt müssen wir halt das Beste daraus machen.
    Welchen Aktor (und vor allem wie viele) sollen wir den nun nehmen mit unseren Spots? Bin jetzt noch verwirrter als zuvor
  • dreamy1
    Warum habt Ihr denn eigentlich nicht gleich HV-Leds genommen? Da hätte man sich den ganzen Mist mit den Trafos und der Niedervoltverkabelung sparen können, zumal die Auswahl an dimmbaren NV-LEDs auch nicht gerade riesig ist :-)
  • dreamy1
    Die sind ok und dimmbar. Hätte ich trotzdem nicht genommen, da dort im Innern ein kleiner Lüfter werkelt...sind also aktiv gekühlt. Die heiße Luft kommt übrigens aus dem Loch in der Mitte des Leuchtmittels...die wird per 30mm-Lüfter umgewälzt.
  • Sams
    also die genaue Artikelbezeichnung der LED Spots ist:
    • bei Philips auf der Seite: MASTER LEDspotLV D 10-50W WW MR16 36D
    • Im Shop wo wir eingekauft haben steht auf der Rechnung: Philips Master LED Spot MR16 (GU5.3) 10W. 10W als 50W Ersatz, dimmbar
    • Artikelnummer: 21057300
    Sagt bloss nicht, dass wir die falschen Leuchtmittel gekauft haben :-O
  • dreamy1
    Also ich finde kein Philips-Leuchtmittel mit der Nummer, sicher dass es MR16 sind (also Niedervolt)?. Die GU5,3 sind bei Philips nur in der 7W- und 10W-Variante dimmbar.
    Falls im Moment Niedervolt verbaut ist, bitte auch die Mindestlast des Trafos beachten - sonst gibts evtl. Disko da der Trafo zyklisch ein- und ausschaltet.
    Alternativ zum Hager gibts auch von MDT und Gira Dimmaktoren, die LED-tauglich sind und getrennte N-Kanäle haben. Bei Gira unbedingt auf den Index I02 achten, erst ab dieser Version werden LED unterstützt.
  • Fonzo
    Das stimmt!
  • MarcusF
