Zähler in der Übersicht
    Q-Client Zähler in der Übersicht
    ich wollte euch fragen ob einer eine Idee hat, wie man den Zähler in der Übersicht umsetzten kann ?
    Weil ich möchte ja mit diesem Zähler zB anzeigen wie viele Lichter gerade an sind ? Kann aber im QuadClient nur ein Zähler Object angeben.
    ich habe es so versucht, dass ich mit Interne Objekte angelegt habe, die parallel zu den Schaltobjekten gelegt habe und dann mit der Logik bei einer 1 den Zähler hoch und bei einer 0 den Zähler runter zählen lassen.
    So weit so gut, nur wenn ich jetzt ein zweites mal auf ein drücke - zählt der Zähler ein weiteres mal hoch ?
    Habt Ihr sowas im Einsatz ? bzw wie macht Ihr das den ?
    Gruß Goofy
    Hallo Goofy,
    du kannst es z.b. recht einfach lösen in dem du die Status-GA deiner Licht-Schaltaktoren per HS-Logik aufsummierst ("Anzahl"-Baustein).
    Die Summe auf ein ikO legen und in der Visu einblenden.
    Grüße, Stefan
      Die Suche hilft:
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-zaehler.html
      Gruß, Christian
      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
        Vielen DANK schon mal für eure Antworten.
        Werde es versuchen und Rückmeldung geben
