ETS4: Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an
    Bin gerade am Verzweifeln:
    Meine ABB Aktoren und US/Us kann ich programmieren (ETS4, Linie 1.1, via ABB IP/S).
    Sobald ich aber versuche, einen der GIRA Tastsensoren in derselben Linie zu programmieren, meldet die ETS: "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an".
    Das ging vor 14 Tagen noch - und ich hab nix gemacht, ich schwör's! :-)
    Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
    Habe das gleiche Problem mit einem N605, alle anderen Aktoren funktionieren einwandfrei.
    Hat jemand eine Lösung?
    Danke
    floflo
    Altbau (200 jährig) bei Umbau auf KNX mit-umgebaut. HS + Visu mit ELO+Asus EEEPC, Feller Taster, Siemens Wetterstation, Jalousiesteuerung, Wärmepumpe AlphaInnotec am Bus ... - Altbau (350 jährig) ebenfalls Umbau an KNX, und aktuell ein Neubau, der an KNX gehen wird - KNX als Hobby mit Begeisterung ;o)
      Adresse der Schnittstelle überprüfen: muss zur Linie passen und kein anderes Gerät das die gleiche Adresse haben.
      Gruß, Klaus
