Rollo nach schließen des Fensters wieder runterfahren
    KNX/EIB Rollo nach schließen des Fensters wieder runterfahren
    meine Rollo's sind so programmiert das sie sich hochfahren wenn ich das Fenster öffne.
    (über Binäreingang)
    Geht es mit "normalo" Mitteln Möglichkeit diese automatisch wieder zu schließen wenn ich das Fenster schließe ?
    Allerdings nur wenn Sie vorher unten waren ...
    Nimm ein Wind oder regenalarm.
    Bei Alarm = obere endlage
    Nach Alarm = letzte position
      Danke für die schnelle Antwort...
      Kannst du das "etwas" genauer beschreiben?
      Was für Hardware benötigt man dafür ?
      Aktuell habe ich
      MDT Binäreingang
      MDT Jalousieaktor
        Hab es eben auch über Windalarm versucht.Funktioniert aber nur wenn das Rollo bis zur oberen Endlage also komplett auffahren soll. Wenns nur bis zur hälfte fahren soll (50%) dann hast du das Problem wenn das Rollo oben ist und du das Fenster öffnest dann fährt es auch auf die 50%
          Guck mal nach der Funktion "einfaches Sperren" (Handbuch auf Seite 46) beim sperren 4.8.4 "nach oben fahren", beim entsperren 4.8.5 "vorherige Position anfahren"
          Ich hoffe das klappt so, jedenfalls habe ich das bisher so geplant.
          Michael
            gibt es die Einstellung auch beim Hager TXA227?
              Was sagt denn das Handbuch des Herstellers?
              GLT
                @krma
                Dass bekommst du alleine mit dem txa227 nicht hin so wie du es möchtest.
                Was für Aktorik mit Logik drin ist denn noch vorhanden ?
                  Michael
                  Hi, habe auch den MDT Jal-Aktor - und genau so geht es. Also selbst wenn der Rollladen beim Öffnen des Fensters oben war und vor dem Schließen zwischenzeitlich ein "Ab" Befehl gesendet wird, dann fährt er beim Aufheben der Sperre durch Schließen nach unten.
                  Marc
