HS Schalten mit IPad
    ich habe auf meinem IPad die neueste Version der Gira HS App installiert. Verbindung zu meinem HS funktioniert. Kann auch in die im QC angelegten Räume öffnen und sehe auch die Beschriftung der Lampen, jedoch rechts neben den Namen ist leider keine Schaltbox dargestellt.
    In der Gira Beschreibung wird im QC Config das Design 6 zur Darstellung vorgeschlagen. Leider hab ich nur 4 zur Auswahl.
    Auch die Funktion im QC für das SChaltelement hab ich überprüft, passt auch.
    Ich glaub ich hab einen Denkfehler und steh ganz schön auf der Leitung.
    Bitte Euch um Hilfe.
    Danke!
    Welche Hs Version hast Du??
    KNX Projekte:130
    HS:45
    KNX,Visu mit HS,Alarmanbindung an HS(Telenot),Revox-HS,
    www.progplan.it
      homeserver 3 und die neueste FW
        Dann müssten 6 Design zur Auswahl sein.
        Das muss aber nicht das Problem lösen.
        Lösche mal das Profil und lege es neu an.
        Nur zur Erklärung: Der QC ist die Software die auf dem PC läuft.
        Das Gira App ist nicht der QC, nur zur Verständlichkeit
        KNX Projekte:130
        HS:45
        www.progplan.it
          Erstmal danke für deine Hilfe.
          Hab das Profil gerade gelöscht und ein neues angelegt. Hab aber das gleiche Problem. Wenn ich von meinem PC mich zum Server verbinde komme ich zur gleichen Darstellung wie am IPad, nur die Schaltboxen werden nur am IPad nicht dargestellt.
          Im "QuadClientConfig-Editor" hab ich nur 4 Designs zur Auswahl. Und im Experten unter dem Menü "Projekt-->Projekteinstellungen-->Oberfläche-->Designs gibt es sehr viele, aber kein Design 6.
          Glaub ich steh wirklich auf der Leitung...
            Jetzt ist es klar, Du musst um QC unter Allgemein das Design auswählen.
            Die Designs unter Menü- Projekt usw. sind für die freie Visu
            KNX Projekte:130
            HS:45
            www.progplan.it
              Vielen Dank!!!
              Hat sofort funktioniert. Ich habs doch gesagt, ich steh auf der Leitung ;-)
              VG Tomnet
