Es kommt ein wenig auf die Geometrie der Verklemmung an, nach meinem Wissen ist von zwei Adern in einer Klemme abzuraten, weil bei kleinsten Durchmesserunterschieden wird nur eine von beiden richtig geklemmt.
Die Busankopplerklemmen finde ich auch smart, wirklich, aber wir haben uns damals wegen der Verwechselungsgefahr nicht dafür entschieden und wie klemmt man dann Peripherie an?
Um ehrlich zu sein habe ich mir die Frage gar nicht gestellt:
Eine Klemme, zwei Reeds, vier Adern, drei Schrauben => GND muss zusammengefasst werden => ich habe es einfach gemacht
Ist es spezifiziert? Wahrscheinlich nicht! Funktioniert es? JA!
Kann ich nur bestätigen.
Bis 4 Adern kein Problem, wenn man 12mm abisoliert, die 4 Adern mit der Zange verdrillt, auf 6mm kürzt und dann klemmt.
Das Problem hat man noch schlimmer zB bei Schiebetorantrieben, wenn sich 4 Lichtschranken und 3 Reed-Interlocks auf einer gnd Klemme treffen.
Was hier die Vorschrift sagen würde.... (würd mich interessieren).
