Schaltaktor vs Heizungsaktor
    kurze Frage in die Runde.
    Was spricht dagegen, anstatt eines Heizungsaktors einen Schaltaktor zu verwenden. Die Ansteuerung würde bei beiden über den HS laufen. (Ein bei Untertemperatur aus bei Übertemperatur) Da die Heizung selber so träge ist, sollte das doch eigentlich keine Rolle spielen, oder?
    Zu Regeln gibt es verschiedene Fußbodenkreise.
    Gruß Alex
    Ein normaler Schaltaktor betreibt Relais die einen Verschleiss bei jedem Schaltspiel haben. Der Heizungsaktor dagegen ist mit einem Triac (Halbleiterrelai) ausgestattet das verschleißfrei schaltet
