BJ ComfortPanel (2.x) programmieren + Busch Welcome einbinden
    KNX/EIB BJ ComfortPanel (2.x) programmieren + Busch Welcome einbinden
    Hallo an die Profis,
    ich habe im letzten Jahr neu gebaut und dieses Haus zusammen mit einem befreundeten E-Meister (arbeitet bei Siemens und ist BUS-begabt) mit KNX ausgerüstet. Selbst habe ich den Beruf des Energieelektronikers gelernt und irgendwann auch den Meister gemacht. Aktiv gearbeitet habe ich in diesem Beruf allerdings nie (Industrieopfer...).
    Die Anlage wächst langsam aber sicher zum vollen Funktionsumfang, weswegen ich vorgestern endlich das Panel in Betrieb genommen habe.
    Der Grundstock ist gesetzt, ich habe eine bescheidene Benutzeroberfläche mit den Standardfunktionen des Hauses.
    Was nicht funktioniert:
    - Einbindung Außenstation Video am Panel (über die Android-App geht Video/Audio aber keine Türöffnung)
    Panel und IP-Gateway hängen an verschiedenen Routern, kann das der Fehler sein?
    - Einbindung Wetterstation: wo und wie trage ich die Adress/Gruppendaten der Wettersignale ein? Und wie visualisiere ich die am besten am Panel? Dachte da gäbe es eine Wetter-Aplikation oder sowas.
    Hätte einfach gerne Außentemp, Wind und Regenanzeige in der Statusleiste stehen.
    - direkte Übertragung vom PC zum Panel. Anfangs hat die IPP das Panel erkannt und unten rechts in der Statusleiste angezeigt. Mittlerweile ist das aber nichtmehr so. Will ich etwas aufs Panel hochladen, muss ich die IP-Adresse des Panels eintragen und die Daten dorthin senden.
    - Statusrückmeldung der Aktoren: schalte ich Lichter oder Rollläden über Taster, ändert das Panel die Zustände nicht. In der ETS3 ist das Panel nur aufgelistet mit der Phys.Adr. und weiter wurde dort nichts konfiguriert. Muss hier ggf. sonst noch etwas hinterlegt werden damit die Stati funktionieren?
    Mein Plan war, das alte Panel einwandfrei zum laufen zu bekommen und dann irgendwann das 2013er als Ergänzung zu kaufen. Das alte Panel würde dann vom Wohnraum ins Dachgeschoss umziehen und würde im Wohnraum von dem neuen Panel ersetzt...
    Ich hoffe hier sind ein paar Spezialisten die mir ein paar Anhaltspunkte geben können.
    Wollte mich eigentlich an andere Threads anhängen, das wären aufgrund der Themenvielfalt dann aber 2-3 geworden, weswegen ich einen neuen aufgemacht habe.
    Beste Grüße
    Sebastian
    Infos
    Hätte dazu auch gerne Informationen und hol den Thread noch mal nach oben!
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern
    Herry
      Hallo die Herren,
      na dann fange ich mal an ;-)
      Was heißt verschiedene Router? meinst du z. B. hinter zwei Fritzboxen? Falls ja, achte darauf dass die Ports auch durchgeroutet werden können!
      bzw. die Portfreigabe auch erstellt wurde - ansonsten funzt da nix!
      Die Wetterdaten können als Bildschirmschoner im Panel hinterlegt werden, oder eben über eine Seite mittels TEXTANZEIGE.
      Ne Wetterapp gibt es für das Panel nicht.... In der Statuszeile kannst du dir die Außentemp anzeigen lassen - mehr leider nicht!
      UPnP muss (evtl. durch die beiden Router) geroutet werden können!
      Probiere doch mal aus, deinen PC direkt an den Router zu hängen, an dem das IP-Gateway auch sitzt! Du wirst sehen es funzt! ;-)
      (oder du hast in den Grundeinstellungen UPnP ausgeschaltet?)
      Willst du Statusrückmeldungen sehen, mußt du die im Panel auch als "zweit-"GA hinterlegen! Du solltest, wenn das Panel fertig programmiert ist, auch die GA Verknüpfungen vom IP-Project in die ETS3 zurückspielen => ETS Makro.
      Dein Vorhaben mit dem alten und dem neuen Panel ist möglich, bedenke aber dass du für das neue Panel das IP-Project Programm NEU schreiben musst! Keine Konvertierung!!!
      Ich hoffe dir geholfen zu haben ;-)
      Michael
        wenn man zwei Frizboxen hat muss man doch die zweite als Switch konfigurieren!? Zwei Router gibt es doch nicht in einem Netzwerk oder seh ich das falsch?
        Herry
          Guten Morgen,
          doch das kann man machen.... So könnte man sich als Elektrotechniker sich einen Zugang zur KNX Anlage des Kunden für Wartung verschaffen, allerdings ohne Zugriff auf das private Netzwerk des Kunden.
          Machbar ist alles :-)
          Michael
            Welcome Türöffner
            Das Problem habe ich auch, jedoch hängt alles an einer Fritzbox!
            Herry
              na dann fangen wir doch mal an mit der Suche!
              Das IP-Gateway wird an den Switch angeschlossen, genauso wie das ComfortPanel!
              Ist vom PC aus ein Ping auf das IP-Gateway möglich?
              Falls ja, ist das IP-Gateway eingerichtet? Also IP Adresse + Außenstation und Innenstation??
              Sollte das vergessen worden sein, funzt der Türöffner nicht, da das IP-Gateway nicht weiß welche Tür der Standard ist!
              Das IP-Gateway ist das was für das ComfortPanel 3 zugelassen ist?
              Es gab im letzten Jahr in der Übergangszeit ein anderes auch noch... die Endung in der Produktnummer ist wichtig!
              Das Gerät mit der Nummer 83341 ist für das alte und für das neue Panel ok!
              Michael
                Ich habe das Neue Panel und hier ist es nicht notwendig eine gesonderte GA mit dem Status zu hinterlegen. Das funzt mit der normalen "Schalt-GA" einwandfrei.
                Bei den Rolläden ist es abhängig davon, welche "Taste" du dir auf die Visu ziehst. Hier habe ich eine "Status-GA" anlegen müssen, damit das Symbol dan den offen oder zu Status anzeigt und die %-Anzeige in der Ecke dann auch die Höhe in % angibt.
