Zitat von 2ndsky
Stiebel Eltron KNX IP integration ISG
Zitat von Lenny Beitrag anzeigenSo, ich habe eine WPF 10 cool. Diese ist auch mit einem ISG verbunden, über das ich per Browser zugreifen kann. Allerdings unterstützt dieses ISG nur Einstellungen zum Heizen und leider nicht zum Kühlen ;-(
Wo finde ich die WPM-Version?
Kann man diesen ggf. austauschen, damit KNX unterstützt wird?
Ich hatte eine Mail an Stiebel Eltron geschickt zwecks den nicht aufgeführten Wärmepumpen in der Applikation.
Folgendes haben die geschrieben:
Die optionale KNX Software für das ISG läuft auf dem ISG web.
Die ISG Kompatibilität ist nicht allein ausreichend, damit WP KNX kompatibel sind.
Die KNX Association verlangt einen aufwendigen Registrierungs- und Zertifizierungsprozess, der mit jedem Regler durchlaufen werden müsste. Die KNX Software wird daher in der Version 2 (ab Mitte 2014) nur die neuen Wärmepumpen unterstützen, die den WPM 3 Regler bekommen. Aktuell ist die optionale KNX Software (Version 1) ausschließlich für die LWZ Integralgeräte verfügbar.
ISG kompatibel sind auch ältere Anlagen, jedoch sind diese nicht KNX fähig.
Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenWenn du es über den Browser bedienen kann, dann bekommt man das auch irgendwie angebunden.
Zitat von ElLitschi Beitrag anzeigenWebabfrage per http...kann doch der HS?Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
soll irgentwie gehen nur nicht gerade billig....
Stiebel Eltron ISG - der komplette Rohrkrepierer!
Viele Grüsse
Jürgen
fehlermeldung
Hallo Jürgen
habe eine LWZ404 mit ISG jedoch ohne Lizenz für KNX, wenn ich die DB von Stiebel einfüge , habe ich folgende Fehlermeldung:
Das Gerät ist mit dem Medientyp der Linie nicht kompatibel. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich bin nicht bereit >400.- zu zahlen und dann funktioniert nichts, ich bin in dem Bezug besonders bei Stiebel vorsichtig.
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHallo,
hat schon jemand erfahrung mit der KNX integration der Stiebel Eltron WP mittels des ISG gemacht?
Das KNX System - STIEBEL ELTRON
Viele Grüsse
Jürgen
Hallo Bergdoktor
mit der separaten IP Linie hat es funktioniert --> Besten Dank,
brauche ich für eine separate Linie auch eine zusätzliche Spannungsversorung mit Linienkoppler?
Beste Grüsse
Meoni
Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigenDas ISG hängt doch im LAN und braucht eine Router Verbindung. Vermutlich hast du versucht es in eine TP Linie einzufügen? Habs selbst noch nicht gemacht, aber ich denke man müsste eine separate IP Linie haben.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk
Lohnenswert?
Stehe auch gerade an dem Punkt.
In die ETS reingeholt und mit Stiebel eltron telefoniert.
Interessant ist mit Sicherheit die auswertmöglichkeit, aber kann ich das nicht auch über das HTML Interface machen? Schön wenn ich es den noch in die Visu einbette, aber ich bin momentan nicht scher, wie lohnenswert die Zusatzausgabe für die KNX Erweiterung wirklich ist.
Steuerinformationen an die LWZ zu geben, ist äusserst Bescheiden:
Geht:- Heizen Raumsoll als globaler Parameter für Tag / Nacht
- Betriebsart
- Warmwasser Solltemperatur Tag / Nacht
- Lüfterstufe Tag / Nacht
- Umschalten Kühlen - Heizen
- sämliche Sensorwerte (die können nur ausgelesen werden, erzwingen also eine Verwendung der Stiebel-Eltron Sensoren (z.B. Feuchtigkeit, Aussentemperatur usw.)
- Wärmebedarfsmeldung (z.b. keien Anforderung da alle Heizkreise zu ==> ausschalten der Pumpen)
- Luftgüteerkennung
- Nutzung der Kühlfunktion setzt Stuerung über das Bedienmodul FEK voraus!
Georg
Aufgrund der Preispolitik und den ganzen Einschränkungen habe ich mich lieber hingesetzt und das Serielle Protokoll in IP-Symcon umgesetzt. Damit habe ich alle Werte und kann sämtliche Parameter verändern. Hab die Anlage einfach per USB an den Server gehangen. Kommt ein USB<>Seriell Wandler zum Vorschein. Hat den Vorteil, dass man keine echte Serielle braucht und diesen dümmlichen Stecker nicht benötigt.
In FHEM ist das auch schon implementiert worden, daran hat sich meine Implementierung orientiert.
Eventuell wurde es auch schon in andere Visus übernommen.
Danke SE, aber eure 800€ Crapware könnt ihr gern behalten.
Andreas
Zitat von fuxl66 Beitrag anzeigenIch würde meinen, dass eigentlich so gut wie alle Funktionen ansprechbar sind. z.B Kühlen kann man aktivieren.
Diese Kommunikation ist auch dringend notwendig, damit nicht z.B. die Maschine kühlt, während die FBH noch auf Heizen steht. Bei meienr Viesmann habe ich diese Kommunikation über einen Binäreingang hergestellt, der dann über Logik die Umstellung auf die KNX-Regelkreise weitergibt.
Man kann also nicht umgekehrt von KNX aus die LWZ dazu bringen, auf kühlen umzustellen.
Dies wird von ihr anhand der internen Regelung (nach Eingabe von Grenzwerten vermute ich), entschieden.
Ich habe diesen Punkt mit dem Entwickler von Stiebel Eltron explizit besprochen und als dringende Anforderung (zumindest von mir) benannt.
Georg
