Alarmanlagenstatus abfragen und an den HS per TCP/IP senden
    HS/FS Alarmanlagenstatus abfragen und an den HS per TCP/IP senden
    Hallo Leute, ich möchte den Alarmanlagenstatus einer nicht KNX fähigen Anlage von Siemens SI420D über den FS auswerten.
    Nach ausgiebiger Recherche würde ein passendes Gateway von Seriell auf KNX 2000!!! Euro kosten.
    Dieses Gateway ist in der ETS nicht administrierbar, jede weiter Änderung und Zusendung zum Entwickler kosten weiter 60 Euro.
    Zuerst hatte ich vor das selbst zu programmieren, in Verbindung mit dem Arduinoboard und einem Busankoppler, müsste aber erst mal das serielle Protokoll der Alarmanlage sniffen, kann ich wohl, aber Zeit und Aufwand ist mir zu hoch.
    Eine weitere Möglichkeit wäre den Anlagenstatus auf Open Collector Ausgänge der Alarmanlage abzubilden und diese dann über eine Zusatzgerät digital einzulesen und über TCP /IP vom FS auswerten zu lassen.
    Die Wahl viel auf diese Teil Adam 6051
    Ethernet I/O Modules ? ADAM 6000 - B&B Electronics
    Das Teil versteht das Protokoll Modbus/TCP und ASCII und hat reichlich digitale Eingänge, die keine Hilfsspannung benötigen (Potenzialfrei), dh. die Eingänge reagieren auf 0V, ideal für einen Open Collector Ausgang der Alarmanlage.
    Meine grundsätzliche Frage ist, ob der FS alles versteht was man ihm zusendet oder muss ich da auf bestimmte Dinge achten, denn bisher habe ich nur Webseiteninhalte ausgewertet, da ist man ja in seiner Gestaltungsmöglichkeit ziemlich frei.
    Vielen Dank für eure Antworten
    Gruss Mario
