EibD und HS an einem (1) IP-Router?
    KNX/EIB EibD und HS an einem (1) IP-Router?
    Hallo!
    Ich habe einen HS am IP-Router laufen und programmiere gerade ein wenig mit eibd herum.
    Jetzt fällt mir auf, dass (sehr selten) ein Telegramm vom eibd verschluckt wird: im HS-Monitor (und in der ETS) taucht es auf, eibd hingegen sagt nix (groupsocketlisten).
    Das Problem taucht etwa bei 1 von 150 Telegrammen auf, einigermaßen regelmäßig.
    Die Konstellation:
    HS via LAN (über Switch) am IP-Router
    Eibd und ETS via WLAN, Router und Switch am IP-Router
    Am WLAN usw. kann es nicht liegen, da die ETS ja alles korrekt anzeigt (und auf dem selben Computer läuft wie eibd).
    Eibd starte ich mit der multicast-Adresse.
    Kann jemand helfen?!
    Problembeschreibung und Lösung findest du hier.
    Das Forum hat übrigens eine gut funktionierende Suchfunktion ;-)
      Danke für den Tipp mit der Suchfunktion
      Nur leider hat dein Link rein garnix mit meinem Problem zu tun...
      Inzwischen habe ich es gelöst, es lag ganz einfach daran, dass ich multicast statt tunneling verwendet habe. Nun läuft der Bursche sauber, selbst wenn der HS 20 Telegramme pro Sekunde "abfeuert"...
