Hallo zusammen Freunde des BUS-Systems
da dies mein erster Post ist, möchte ich es nicht versäumen mich kurz vorzustellen. Meine Name ist Thomas, 31 Jahre junger Bayer, IT-ler, Familienvater und ihr ahnt es schon: Bauherr
Nach einigem überlegen, hin und her, ausreichend lesende Tätigkeit in diesem Forum, usw, entschied ich mich in unserem Haus ein BUS System zu "wollen". Zwar habe ich mit dem Elektriker bei uns am Ort einen guten konventionellen Elektriker, leider aber hat dieser wenig Ahnung von einem BUS-System so dass mich dieser Teil traf.
Das aktuelle Setup:
0.0.- Spannungsversorgung 320mA REG GIRA 1086 00
0.0.1 USB Datenschnittstelle REG GIRA 1080 00
0.0.2 Taster-Busankoppler 1fach mit Einpunktbedienung GIRA 181 00
0.0.3 Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A REG GIRA 1038 00
0.0.4 Binäreingang 6fach 24V REG GIRA 1068 00
Die verwendete Software ist ETS 4.1.6
Mein erster „Gehversuch“ war das zuweisen der Pysikalischen Adressen, erfolgreich. Das zweite war mit dem Busankoppler die Steuerung vom Ausgang1 des Aktors, auch erfolgreich.
Wie habe ich hier schon gelesen? Ich habe Licht gemacht :-)
Mit dem Binäreingang habe ich jedoch meine Mühe. Was funktioniert nicht? Mit einem „normalen“ Busch-Jäger Taster wollte ich über den Binäreingang den Ausgang2 des Aktors schalten.
Am Binäreingang ist ein 4 adriges Kabel (grünes BUS-Kabel, J-Y(ST)Y 2x2x0,8) angeschlossen, konkret: auf dem Eingang1 die gelbe Ader, auf dem vierten Platz (Bezug für 1-3) die Schwarze. In der ETS ist der Ausgang2 vom Aktor auf „Schließer“ eingestellt. Eingang1-Schaltobjekt1.1 vom Binäreingang ist als Funktion auf „Schalten“ gestellt, „Befehl bei steigender Flanke“ auf „UM“, Rest steht auf „Keine Reaktion“. Die Beiden Objekte habe ich zusammen in eine Gruppenadresse (0/0/2) gepackt, jedoch passiert bei einem Druck auf meinen Taster genau NIX :-(
Ich hatte noch ein wenig probiert, u.a. die Funktionen am Eingang1 des Binäreingangs alle auf „EIN“ in der Hoffnung das Ding schaltet irgendwann den Ausgang2 vom Aktor „ein“, war aber nicht so.
Auch habe ich mich mit dem BUS-Monitor ein wenig gespielt, sobald ich meinen 0.0.2 Taster/Busankoppler betätige wird ein Telegramm gesendet, drücke ich auf meinen Schalter hinter dem Binäreingang kommt nix. Man möge mich für meinen letzten Test verurteilen, ich habe einfach mit einer Ader direkt am Binäreingang Eingang1 mit dem vierten Platz (Bezug f. 1-3) kurz verbunden (wie es auch der Taster meines Erachtens tun würde) jedoch auch hier keine Reaktion auf dem BUS.
Die Diagnose von mir wäre nun: Der Eingang erkennt nicht das ich schalte – nur, warum erkennt er das nicht?
Danke fürs lesen bis hierhin,
Thomas
PS: Forensuche habe ich verwendet (Suchwort „Binäreingang“), man möge mir bitte verzeihen wenn ich Aufgrund meiner fehlenden Fachkenntniss einen genau auf mich passenden Thread übersehen habe :-(
PPS: Durch das lesen diverser Threads bin ich mehr und mehr der Meinung dass ich anstatt der normalen Taster ausschließlich BUS-Taster verwenden werde in Zukunft...
Das aktuelle Setup:
Thomas
