Außenbeleuchtung - Grundbeleuchtung bei Bewegung hochdimmen
    Hallo Forum,
    ich habe schon viele Antworten hier im Forum gefunden. Aber für folgende Aufgabe finde ich nichts zusammenhängendes:
    Ich möchte meine Aussenbeleuchtung (NV- Halogenspots an DALI- Trafos) ab einem bestimmten Dämmerungswert auf 40% einschalten.
    (Hier habe ich noch kein Problem das kann ich mit einem vorhandenen Helligkeitssensor realisieren)
    Bei Bewegung soll die Beleuchtung auf 80% hochdimmen und nach Ablauf der eingestellten Zeit am Bewegungsmelder wieder auf 40% runterdimmen.
    Wenn ich ins Bett gehe soll die Grundbeleuchtung aus sein und bei Bewegung auf 80% hochdimmen und nach Ablauf der Zeit im Bewegungsmelder wieder aus gehen.
    Zum Bedienen habe ich einen Corlo Touch. Die Lichtszene "Schlafen" ist eingerichtet und könnte zum steuern verwendet werden.
    Die Bewegungsmelder (konventionell von BJ) hängen an einem Gira Binäreingang 230V 4-fach 1067 00. Als DALI- Gateway habe ich ein ABB DG/S 1.1 Ich komme da nicht weiter, weil ich Schwierigkeiten damit habe was ich in welchem Teil einstellen soll und hoffe das Ihr mir auf die Sprünge helfen könnt.
    Schönen Dank vorab
    Gruß Manfred
    Hmmm. Hast du irgend eine Art von Logik engine laufen? Hs oder sonstiges oder evtl eine Wetter Station mit Logikgattern?
      Hallo
      Die Beleuchtung ist bei mir genau so geplant ( Über einen HS)
        Ich habe etwas ähnliches realisiert:
        Im dali Gateway 20% als Helligkeit bei "ein" eingestellt - ein kommt bei Dämmerung von der Wetterstation und Aus via Uhrzeit bzw. bei Schlafen.
        Zusätzlich im Gateway bei "sperren" 80% hinterlegt bzw. "Sperren aus" Wert nachführen...
        Auf das sperren Objekt habe ich dann die GA vom BWM gelegt...
        Markus
