Bewegungsmelder 6122 Schaltaktor 6194/14 Pumpen
    KNX/EIB Bewegungsmelder 6122 Schaltaktor 6194/14 Pumpen
    Liebe Gemeinde,
    habe folgendes Projekt, an und für sich einfach aber ich bekomme es nicht hin. Jeder kennt die Standard Treppenhauslichtfunktion 1 x Tasten Licht an nach z.B. 5 min. wieder aus. Dann gibt es die sogenannte "Pumpen" Funktion 1 x Tasten Licht 5 min. an, innerhalb der 5 min. nochmal Tasten, verlängert sich die Zeit um 5 min. Dies ist beim Schaltaktor B-J 6194/14 bis 5 x Treppenlichtzeit einstellbar.
    Mein Problem ich habe keinen Taster sondern einen B-J Bewegungsmelder 6122!
    Kann man das Gerät so einstellen das es Tastet und wie muss die angelegte Gruppe dafür aussehen?
    Ergebnis soll sein, ist auf der Toilette viel los soll sich die Zeit auf bis zu 5 x 5 min. max. verlängern. Geht man nur rein und wieder Raus soll nach 5 min. das Licht aus gehen.
    Ich freue mich über jeden Beitrag
    PS: Ich bin Absoluter Anfänger und Autodidakt! Also Bitte keine Fachausdrücke! Zumindest jetzt noch nicht
    Bei Schaltaktoren von MDT (bestimmt auch andere) könntest du die Treppenhausfunktion nutzen und über ein erneutes Signal (z.B. durch den Präsenzmelder) die Funktion nachtriggern. Somit würde die Zeit so lange verlängert, wie der Triggerbefehl ankommt.
    Du könntest somit die Zeit auch runtersetzen. Erst wenn du bewegungslos auf dem Pott einschläfst und wirklich ruhig da sitzt, könnte sogar das Licht ausgehen.
    ...and I thought my jokes were bad!
