- √ - Fensterkontakte an BMS-MCU09
    Hallo
    ich habe am BMS-MCU09 an den Binäreingängen meine Fensterkontakte angeschlossen. Funktioniert soweit auch.(Kriege auf meiner GA den Status auf/zu.)
    Nun wollte ich die GA noch zusätzlich mit der Sicherheitsfunktion des Aktors verbinden sodass bei offenen Fenster der Rollo nicht runter fährt. Leider bekomme ich bei dem Versuch die Fehlermeldung in der ETS4, dass keine Verknüpfung erstellt werden kann, da das Assoziations-Limit erreicht wäre.
    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
    Danke und Gruß
    Olli
    Hallo
    das Problem hat sich nach einen Update der ETS von 4.1.7 auf 4.1.8 komischerweise erledigt.
    Danke
    Olli
      Hallo Olli,
      "komischerweise"?
      Siehe KNX Association  :: official website »  KNX Tools  »  »  ETS4  » Eigenschaften unter 4.1.8.
      Gruß, Klaus
        Zitat von olli71 Beitrag anzeigen
        Hallo
        Danke und Gruß
        Olli
        Genau die selbe Funktion möchte ich auch bei meinen Griesser Aktoren umsetzen. Kannst du bitte Screenshot der Einstellungen hierzu posten und evtl. welche GA für was du angelegt hast.
        Möchte dass beim offenen Fenster die Jalousie nicht runterfährt.
          Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
          Hallo Olli,
          "komischerweise"?
          Siehe KNX Association *::*official website*»* KNX Tools *»**»* ETS4 *»*Eigenschaften unter 4.1.8.
          Gruß, Klaus
          Danke Klaus. Für mich war es "komischerweise", weil ich 1. nicht die Release-Notes gelesen haben und ich 2. auch nicht an einen Fehler in der ETS geglaubt habe. Dachte eher an einen Fehler von mir oder der BMS-Applikation. (die auch auch Ihre Macken hat...)
          Screenshots: Gerne....
          Nimm eine eine GA für den Fensterkontakt und trage diese auch in dem Sicherheitsobjekt vom Kanal ein.
          Ich hoffe es hilft Dir.
          Olli
            Die Fensterkontakte sind bei mir direkt an dem Jalousieaktor angeschlossen. Müssen die Einstellungen nicht unter "Eingänge" vorgenommen werden?
              Sicher. Da musst du die FK einstellen. So ist es bei mir.
              Olli
                hmm.. tut sich leider nichts. Ich habe wie auf den Bildern die Einstellungen vorgenommen und den "Zentralbefehl - Sicherheit1" mit der GA zum hoch/runter fahren verknüpft.
                Ich hänge mal die Bilder an, evtl. siehst du sofort den Fehler?
                Danke
                  Du musst natürlich die GA des Fensterkontaktes mit dem Sicherheitsobjekt verknüpfen, nicht die GA für den Lokalbefehl zum Fahren der Jalousie.
                  Andi
                    Wo ist denn Dein Binäreingang/Fensterkontakt ? (siehe Post 5 1.Bild)
                      Hallo Oli,
                      die GA`s sind nun sauber drin, dennoch gehen die Jalousie beim Öffnen nicht auf. Ich habe den Reed Kontakt im Verdacht. Werde diesen heute mal prüfen.
                        Danke Jungs! Es hat nun gelappt! :-)
                        Beim öffnen der Tür fährt die Jalousie hoch, beim schließen und betätigen des Tasters dann wieder in die entsprechende Position runter.
                        Kann man noch eine Sperre einbauen, dass die Jalousie nicht bedient werden kann oder nicht runter gefahren werden kann, solange die Tür noch auf ist?
                          Einfach die Option "Lokalbefehl bei Sicherheit" entsprechend anpassen (steht vermutlich auf "freigegeben"). Ich habe diese z.B. so eingestellt, dass das Fenster bei Kipp mindestens auf Beschattungsstellung steht. D.h. der Rolladen kann maximal in die Beschattungsposition fahren (aber nicht tiefer!).
                          Zusätzlich sollte man darauf achten, dass ein Rollladen oder eine Jalousie auch mal defekt sein kann. Für diese Fälle sollte man den Rollladen vollständig sperren. Wäre ärgerlich, wenn jemand am Rollladen schraubt und das Fenster öffnet und die Finger geklemmt bekommt.
                          Hierbei muss man nur darauf achten, dass die drei Sperren unterschiedliche Prioritäten haben (weiss jetzt aber nicht mehr genau in welcher Reihenfolge... am besten ausprobieren).
