Kaspersky 2009/HS-Client
    Hallo zusammen
    Ich habe vor ein paar Tagen den Kaspersky 2009 installiert. Nun komme ich mit dem Client nicht mehr auf den HS. Nach langer Suche Fehler liegt beim Kaspersky. Kaspersky aus und schon gehts wieder.
    Habe versucht eine Freigabe für den Client im Ksapersky anzulegen leider keinen Schalter bzw. Einstellungen dafür gefunden.
    Kennt jemand dieses Problem? oder sogar ne Lösung für dieses Problem?
    Gunter
    "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
    Jup du musst die Regeln komplett überarbeiten.
    Aber das hier zu erklären ist mir zu "heftig"
    Aber es funktioniert, ich hatte genau das gleiche Problem, jetzt funzt es
      Hallo
      hatte genau das gleiche Problem gelöst mit interne Netzwerk Port 80 deaktivieren
      Einstellungen wählen und dann Netzwerk
      nur ausgewählte ports kontrollieren und dann auf Wählen
      ,netzwerkports http Port 80 deaktivieren und bei mir liefs
      mfg
      Johannes
        Es wäre ausgesprochen nett bei einer Fragestellung diese richtig zu stellen. Beispiel: z.B. Kaspersky 2009?. Ja was? KP 2009 Antivirus oder 2009 Internetsecurity?
        Vermute mal die Security, den Firewall hinter dieser Frage und da ist jetzt der Anwender gefragt ggf. das Handbuch mit dessen Hilfe er seiner Software generelle Zugriffe gestatten, nur mit seiner Zustimmung gestatten oder generell ablehnen kann.
        Bezüglich HSCLIENT könnte auch ein anderer Fehler vorliegen. Hatte auch ein derartiges Erlebnis mit der Empfehlung wieder mal auf diesem Rechner das Betriebssystem neu aufzusetzen. Nicht unterzubewerten, das XP oder Vista auch nicht "doof" ist und parallel zu einer zusätzlich installierten Firewall seine eigenen Firewall aktiviert. Hier mal nachzuschauen und ggf. diesen zu deaktivieren hat schon so manche Wunder bewirkt.
        Vielleicht jetzt erkannt, empfiehlt es sich für Hilfestellungen immer eine präzise Angabe zu machen. Ferndiagnosen ohne Kenntnis der Systemlandschaft sind äußerst schwierig.
          FULLQUOTE ENTFERNT by Michel
          Alter Schwede du nimmst es aber wieder 100% genau
            @redstar
            Betriebssystem WinXp
            Kaspersky 2009 Antivirus
            Sorry das ich das vergessen habe!
            An alle anderen vielen Dank.
            Gunter
              Hallo guluma,
              wenn Problem noch gegeben weitere Hilfestellung möglich unter
              http://forum.kaspersky.com/index.php?act=idx
