Anschlussdosen Ethernet ISDN TV
    Hallo Zusammen
    Ich suche eine Dose, die möglichst 2x RJ45 Buchsen und 2x Coax für Radio/TV hat.
    Ich hatte vor langer langer Zeit mal so etwas gesehen.
    Bei Conrad gibts das nur mit TAE oder RJ11 Stecker.
    RJ11 ist aber für ISDN ungeeignet.
    Vielleicht habt ihr mir ja einen Tip
    Gruß Andreas
    Prüfen, ob die Conrad Dose voll belegbar ist, also mehr als 2 Kontakte angeschaltet werden können.... oft ist das so !!! Dann kannst Du nach RJ 14 Standard belegen und auch ISDN damit nutzen...
    LG
      such mal hier nach "Homeway" gab hier schon einige Threads drüber,
      hab das System selbst auch verbaut und bin sehr zufrieden.
      Grüße Manuel
        Das ging ja mal wieder schnell.
        Bei Conrad auf der HP steht RJ11 und leider nicht RJ14.
        Auf dem Bild sieht es auch aus, dass nur 2 Pins zu belegen sind.
        "HomeWay" das war es. Danke
        Wobei ich es verdammt frech finde, für eine Dose mit 2xRJ45 und TV/RADIO
        über 60€ abzugreifen. Wenn man das herkömmlich mit 2 UP Einsätzen macht, kosten die max. 15eus
        Aber ich werd sie wohl doch kaufen!!!
        Gruß Andreas
          stimmt der Preis ist schon happig, aber ich find das System wegen der flexibilitat genial.
          Ich habe in jedem Raum 2-3 Dosen installiert, aber es ist immer nur eine mit den Steckeinsatzen bestückt,
          wenn ich weiteren Bedarf habe kann ich umstecken oder eben den Einsatz nachkaufen.
          Grüße Manuel
            Ich habe mich bewusst gegen solche Kombidosen entschieden (Es gibt z.B. auch was von Reichle&DeMassari).
            Grund ist, dass ich CAT7-Kabel gelegt habe, und wenn es denn irgendwann mal UP-Buchsen dafür geben sollte (aktuell nutze ich halt nur CAT6-Dosen), passen die wg. der notwendigen Abschirmung wahrscheinlich nicht in so eine Kombidose.
            Ausserdem war mir der Preis zu hoch, und bei mir sind Ethernet und in einer separaten Dose SAT/TV/RF sowieso an weniger exponierten Stellen im Raum (z.B. hinter dem Schreibtisch, bzw. hinter meiner Stereoanlage im Wohnzimmerregal). Da brauch ich nicht wirklich was ultrakompaktes. Und umverdrahtet (falls erforderlich) wird sowieso im Verteiler / 19"-Rack im Keller.
            Zudem gibts auch noch TVoIP , d.h. Ethernet hab ich überall.
            Pio
            Gruss Pio
