EibPort zurücksetzen
    KNX/EIB EibPort zurücksetzen
    Hallo
    ist es möglich, einen Eibport V3 in den Auslieferungszustand zurückzusetzen?
    Das Passwort ist leider nicht vorhanden. Sicherung sollte existieren.
    Gibt es eine andere Möglichkeit als über den Hersteller?
    Besten Dank
    Das Passwort müsste eigentlich auf der Rückseite auf einen Aufkleber stehen
      Hallo, zwar ist das Thema schon älter aber hast du deinen EibPort erfolgreich zurückgesetzt? Wenn ja wie?
      Danke Gruß Tobi
        Du kannst folgendes tun:
        foto von der Rückseite machen
        dann sendest du ein Mail an : info@bab-tec.de
        mit dem Bild und wo du das Gerät gekauft hast.
        mit der Angabe das du das Passwort nicht mehr hast.
        bekommst dann eine Anleitung von BAB zugesendet mit der genauen Anleitung
        Zuletzt geändert von wburst; 25.02.2018, 09:37.
          Du kannst auch versuchen ein Update zu machen!
          Gruß Ralf
            Ein Update funktioniert ohne Administrator Paßwort leider nicht. BabTec hilft !
              Hier ist die Anleitung. Der rest muss über die Fa. babtec erfolgen...
