Bus Kabel für direkte Sonneneinstrahlung?
    welches Kabel nehmt Ihr für den KNX im Außenbereich, wenn es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist? Die normale grüne Leitung ist ja nicht für direkte Sonneneinstrahlung spezifiziert- ich vermute da wird wohl der Mantel auf Dauer brüchig. Die Forensuche war nicht wirklich ergiebig oder ich hab die falschen Schlagwörter genommen.
    Will einen Außensensor installieren, wofür ich so 2m am Mast entlang legen muss. Könnte zwar normale KNX-Leitung nehmen und in einen Schrumpfschlauch packen, aber so richtig gefällt mir das nicht.
    Jochen.
    Die Busleitung durch den Mast durchziehen geht nicht?
    Irgendwo gab es mal Busleitung als Erdkabel, finde ich gerade nicht. Das wirst Du sowieso nicht als Meterware kriegen, es sei denn, hier hat jemand einen Rest rumliegen.
    Plan B wäre Fernmelde-Erdkabel zu nehmen. Man könnte auch ein StaPa an den Mast dranmachen und die Busleitung durchziehen.
      ein Freund hat seit 11 Jahren eine Hager Wetterstation auf dem Dach (Südseite mit starker Sonneneinstrahlung) und diese seinerzeit über ein gut geschirmtes Cat6-Kabel angeschlossen. Läuft bis heute ohne Probeme.
      LG Mark
        man kann FBY Rohr nehmen (UV-Bestädigkeit habe ich nicht geprüft), oder A2Y-Leitung oder einfach den Mantel eines NYY-3x2,5 mit schwarzen Kabelbindern fixiert!
        Gruß Peter
          Danke mal für die Tips, mal sehen wie ich es mache...
          @Markus: Im Mast geht leider nicht.
          Jochen.
            Hi!
            Habe bei mir für den Anschluss der Wetterstation
            0,8er Fernmeldeerdkabel verwandt.
            Google: A-2Y(L)2Y 2x2x0,8 Fernmelde Erdkabel
            Edit: sehe gerade: Jockgrim - wenn Du ab und an mal in KA bist,
            2m habe ich noch hier im Keller....
            Janosch
              Heglerflex EYLF-profiline ist uv beständig.
              Lutz
                evtl. ein 15mm Edelstahlrohr vom Heizungsbauer als Schutzrohr am Mast entlang legen...nur mal laut gedacht
                Gruss,
                eibmeier
                ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
                KNX und die ETS vom Profi lernen
                www.ets-schnellkurs.de
