Suche für 10 Zimmer Lichtsensoren
    KNX/EIB Suche für 10 Zimmer Lichtsensoren
    Nabend,
    ich suche nicht so teuere, für 10 Zimmer Lichtsensoren. Die Sollen nur Lichtverhältniss im Raum messen (Raffstores Steuerung). Keine Präsenzmelder.
    Hat jemand eine Kostengünstige Lösung ?
    Abgesehen von diversen geräten die man ob ihrer Hässlichkeit nur aussen hinbauen kann fällt mir im Moment nur der MDT ein Helligkeitssensor
    Für den Preis könnte man dann doch wieder über den Präsenzmelder nachdenken
      So spontan fällt mir da 1-Wire ein, allerdings braucht's dafür halt noch ein Gateway, um das auf den KNX zu bringen (RPI oder Wiregate zum Beispiel).
      Ansonsten geb' ich Markus recht: Für den Preis von nem reinen KNX Sensor gibt's auch gute PM (z.B. MDT oder Esylux), womit sich dann noch mehr anstellen lässt.
      Jochen.
        ich hab mir den Raspberry Tyb B, gekauft und heute 1 x RTC-Onewire-TPUART extension für Raspberry Pi (RPi-ROT) bestellt.
          Hallo Alex,
          hinsichtlich dem ROT-Modul: Es gibt verschiedene Berichte über die maximal erzielbare Reichweite (Leitungslänge) mit dem dort verbauten 1-Wire Modul. Manche haben eher keine Probleme und manche kommen nur wenige Meter weit, die Ursache scheint noch unklar. Umgehen lässt sich die mögliche Problematik, wenn gleich der Busmaster DS9490R an USB benutzt wird.
          Die 1-Wire Umgebungslichtsensoren für Indoor findest Du hier: 1-Wire Sensoren zur Messung des Umgebungslichts
          Unsere Umgebungslichtsensoren sind außerordentlich präzise und funktionieren von Kerzenschein bis zur vollen Sonneneinstrahlung.
          Bei dem "1-Wire Umgebungslichtsensor" ist noch ein einfacher Temperaturfühler enthalten (einfach bedeutet mit normaler toleranz von +/- 2 K).
          In der Version "1-Wire Umgebungslichtmultisensor" ist ein präziser Temperaturfühler (Toleranz +/- 0,5 K) und Luftfeuchtefühler enthalten.
          Jede der Varsionen ist in zehn verschiedenen Varianten lieferbar. Drei für DIY-Zwecke und sieben fertig eingebaut in eine Zentralplatte in einer von sieben Farben.
          lg
            Wenn du was Günstiges suchst, was trotzdem gut aussieht, dann nimm doch den Helligkeits- und Bewegungssensor von GVS, hab zwei davon in Keller und Garage, die haben ne gute Erfassung und sind schnell und einfach in jeder UP-Dose montiert.
            Gruß Mark
              Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
              Hallo Alex,
              lg
              Hi Stefan,
              das sind analoge Sensoren. die kann ich nicht einfach an BUS Leitung 30 V anschließen . Da muss noch zusätzlich Leitung her. Und da kann ich nur 1 Sensor betreiben. ????
                Zitat von Alex2500 Beitrag anzeigen
                Hi Stefan, das sind analoge Sensoren. die kann ich nicht einfach an BUS Leitung 30 V anschließen.
                Der Link den ich oben gepostet habe, führt zu Umgebungslichtsensoren für Einbau Unterputz in drei Varianten. Die erste Variante hat eine analoge Schnittstelle und ist ein Erweiterungsmodul für den digitalen 1-Wire Multisensor ab Version 2.
                Die anderen beiden Varianten, die ich auch dann namentlich erwähnt habe, tragen am Anfang Ihrer Bezeichnung "1-Wire" in sich, damit ist der digitale Bus gleichen Namens gemeint.
                Wenn Du mal auf die Produkte geklickt und Dir das durchgelesen hättest, wäre es sicher auch klar geworden.
                Für 1-Wire mit Umgebungslichtsensoren benötigst Du drei freie Adern, also eine eigene Leitung. Daran kann man auch mehr betreiben. Wie gesagt, unter dem geposteten Link und den dort verfügbaren Informationen könnte man das auch lesen.
                Da Du geschrieben hast, dass Du ein Pi mit ROT gekauft hast - und auf dem ROT ein 1-Wire Busmaster drauf ist, war ich davon ausgegangen, dass Dir der Sachverhalt um 1-Wire klar ist.
                lg
                  Bin noch ein Anfänger in Sachen KNX. Pardon ...
                    OK. Werde 10 Stück von:
                    1-Wire Umgebungslichtsensor in Zentralplatte polarweiß, matt (ähnlich RAL 9010); Art-Nr: 0137 bestellen. Und eigene Leitung für legen. JY(St)Y 2x0,6 Oder schon vorhandene BUS-Leitung verwenden (Parasitärer Betrieb). Oder für den Taster für Terrasse Raffstores, zusätzliche BUS-Leitung legen.
                    Aber was heist es ?
                    Kompatibilität:
                    Damit der Umgebungslichtsensor genutzt werden kann, ist neben dem 1-Wire Bus und dem 1-Wire Busmaster insbesondere eine geeignete Software notwendig. Dieser Umgebungslichtsensor ist nur für die Verwendung am WireGate 1 Multifunktionsgateway getestet worden.
                    Der Umgebungslichtsensor wird vom Multifunktionsgateway automatisch erkannt.
                    Kann ich trotzdem 10 Sensoren an den PI-ROT anschließen ? Und all Sensorik ausnützen ? Oder brauche ich doch den Busmaster und noch was dazu ?
                    Bin etwas durcheinander. Bitte um Hilfe..
                    Ich kann fast alles auch ein Tablett-PC im Auto fest installieren (Einbauen) aber KNX ist Neu für mich...
                      Hallo Alex,
                      Also gerade die Lichtsensoren sind hinsichtlich des Stromverbrauches für den parasitären Betrieb an normalen Busmastern in dieser Stückzahl nicht geeignet (nur ein oder maximal zwei, aber nicht zehn davon)! Du brauchst also mindestens drei Adern.
                      Die Power von dem Busmaster auf dem ROT kenne ich nicht, aber im allgemeinen nehmen andere Hersteller eher weniger Rücksicht auf parasitären Betrieb.
                      Nun, wir haben dafür das Wiregate 1 Multifunktionsgateway und unsere Busmaster im Programm und damit auch alles getestet.
                      Aber zu Pi-ROT kann Dir nichts sagen. Wir haben das ROT nicht getestet, zumal es auch auf die Software und die Parametrisierung des Busmasters ankommt. Du wirst das also selber herausfinden müssen.
                      lg
                        OK, Vielen Dank. Für eure Hilfe. Hier ist LINK zur Daten von dem ROT.
                        Habe alle Komponente bestellt. 1-Wire & KNX, und eigene Leitung kriegt Wire auch. JY(St)Y 2x0,6. Werde es dann Testen und Berichten.
                        Mfg. Alex
                          Hallo Alex, nur dass wir damit nicht versehentlich aneinander vorbeireden:
                          JY(St)Y 2x0,6.
                          Das wären nur zwei Adern, Du solltest aber drei, damit vier nehmen. Die Bezeichnung lautet dann J-Y(St)Y 2x2x0,6
                          Und falls Du jemals einen VOC Sensor installieren möchtest, wäre 0,8 mm Durchmesser gleich doppelt so gut wie die 0,6 mm hinsichtlich Spannungs(ab)fall.
                          lg
                            Pardon, war ein Tippfehler. Danke.
                              Servus,
                              ROT a RTC-OneWire-TPUART (EIB/KNX) extension for Raspberry Pi
                              Ist gestern angekommen, heute Sensoren. Wollte es alles anschließen und testen, leider hab ich kein Stecker für ROT.
                              RJ10-4P4C
                              Kann ich den alten Telefon Hörer Kabel nehmen ?
