Ein Gerät IPS100REG und zwei Smartphone habe. Problem
    Zur Steuerung von KNX-Installation (durch COMMANDFUSION) nutze ich ein Gerät JUNG IPS100REG oder Weinzierl 730.
    Alles wirkt sehr gut, aber ich habe ein Problem mit der Verbindung, wenn ich ein Gerät IPS100REG und zwei Smartphone habe.
    Zu einem Zeitpunkt kann nur ein Smartphone die Installation steuern. Auf dem zweiten erscheint eine Meldung:
    The KNXnet/IP Server device cannot accept the new data connection because its maximum amount of concurrent connections is already occupied 192.168.1.115
    Wenn ich die Applikation IVIEWER auf dem Smartphone minimiere, das mit IPS100Reg verbunden ist, dann das zweite, das ein Problem mit der Verbindungsknüpfung hatte, wird aktiv und wirkt problemlos.
    Zusammenfassend: auf welche Art und Weise kann ich mit Hilfe nur eines Geräts von Typ IPS100REG die Installation steuern taus zwei Smartphones gleichzeitig?
    In Anhängen schicke ich meine Einstellungen zu. Wenn es sich um IPS100REG handelt, dann in ETS - Programm stelle ich steif die Netzparameter ein.
    Ich setze ein Programm in einem Smartphone an, und dann in dem zweiten. Das ist dasselbe Programm mit denselben Parametern. Vielleicht gibt's hier ein Problem?
    Ich habe versucht, dasselbe durch IPS WEINZIERL 730 machen – dasselbe Problem.
    Ich bitte um Hilfe! Im Voraus bedanke ich mich für alle Ratschläge!
    Przemek
    Das Weinzierl IP 730 ist ein einfaches IP-Interface welches nur eine Verbindung kann. Wenn Du mit mehreren Geräten gleichzeitig zugreifen willst brauchst Du z.B. den Weinzierl IP 750, der kann fünf gleichzeitig.
