OPC Server/Client Lösung
    da die Beiträge hierzu schon einige Tage alt sind mach ich mal einen neuen auf.
    Kann jemand was zum aktuellen Stand für OPC Server/Client Lösungen sagen?
    Im aktuellen Fall sollen Zählerdaten vom KNX Bus per OPC an eine übergeordnete Visualisierung gesendet werden. Ein IP Router ist vorhanden.
    Wichtig wäre hier, das die Daten zuverlässig übertragen werden und das ganze leicht händelbar ist. Eine Visu ist nicht nötig, da schon vorhanden.
    Frank
    Mit dem Wago Klemmen kann man sowas gut umsetzen.
    Mac.
    Think Different
      Hallo Frank,
      zwei Fragen wären noch offen:
      1. Ist die "übergeordnete Visualisierung" ein OPC-Server oder ein OPC-Client?
        Im ersten Fall bräuchtest du also einen OPC-Client , der die Daten an den Server pusht, im zweiten Fall einen OPC-Server, der die Daten dem Client zum Abholen zur Verfügung stellt.
      2. Nach welcher OPC-Spezifikation genau geht die Kommunikation? Wahrscheinlich wäre das OPC DA 3.0, aber auch das wäre vorab zu klären.
      Außer für das noch relativ neue OPC UA sind mir nur Windows-basierte Lösungen bekannt. Auch zu den von Mac genannten Wago-Klemmen braucht es noch eine zusätzliche Windows-Software (und da ein IP-Router schon vorhanden ist, erschließt sich mir nicht direkt, wozu dann noch die Klemmen).
      Gruß, Klaus
        in der Regel ist doch das Visusystem der Client.
        Den OPC Server gibt es zu den Wago klemmen dazu, der läuft dann auf dem Visusystem quasi als Treiber mit. Vorraussetzung ist wie Frank schon sagt, in der Regel ein Windows System. Ein OPC Server der direkt auf dem KNX Router aufsetzt habe ich noch nicht gesehen oder eingesetzt.
        Der Weg über die Wago Klemmen ist ist unser Standart um KNX Systeme an Gebäude / Sicherheitsmanagementsysteme per OPC anzubinden.
        Mac.
        Think Different
          Schau mal bei NetXAutomation, die haben den entsprechenden KNX-OPC Server. Der Server läuft dann auf dem Visualisierungs-PC.
          VG
          Gerhard
            es wird wohl ein OPC-Server gebraucht.
            NeXtAutomation geht schonmal in die richtige Richtung. Eisbär wäre wohl noch eine Alternative.
            Wago kommt nicht in Frage.(ich spar mir jetzt mal den Kommentar dazu)
            Hat vielleicht jemand eine Lösung im Einsatz, und kann kurz darüber berichten?
            Frank
              Verstehe ich nicht so ganz.... aber spätestens der Eisbär wäre doch die weitere Visu die Du nicht haben wolltest.
              Think Different
                Ja, ist richtig. Eisbär wäre wie gesagt die Alternative.
                Bin ja noch auf der Suche.
                  Oder Elvis... Kann OPC als Server und Client.
                  Gruß, Klaus
                    Ok Klaus,
                    Elvis kommt schonmal mit in die engere Auswahl.
                    Wir sollten am Freitag mal darüber reden.
                    Gruß Frank
                      Hallo Frank,
                      Du meinst auf dem Stammtisch? Ausgerechnet am Freitag kann ich leider, leider nicht kommen. Du kannst mich aber gerne anrufen...
                      Gruß, Klaus
