Ets über VPN
    Ets über VPN
    Ich versuche gerade per Fritz fernzugang auf ein Remote Gateway zuzugreifen. Leider findet die ets dies nicht automatisch und manuell angelegt kommt eine Fehlermeldung (Tunnelling Server erreichbar ....).
    Hat jemand eine Idee ?
    Mobil gesendet
    Ist auf deiner Gegenseite im Remote Gateway als default Gateway die Fritzbox eingetragen zu der du das VPN aufgebaut hast?
    Sonnst gibt es eventuell keine Route zurück zu Dir.
    Was ist ein Remote Gateway?
      Könntest du die Konstellation/Herausforderung etwas genauer beschreiben?
      Ohne jetzt genau zu wissen wie das Fritz VPN funktioniert, würde mal sagen "knx ip/routing" geht z.B. nicht, weil sonst ja Multicast über VPN nötig wäre..
      Kannst du den die Gegenseite per Ping erreichen?
      Grüße Thomas
        Ich bin ja per VPN in dem Netz drin Ping geht
        Mobil gesendet
          Ist eben eine VPN Verbindung über Standard fritzbox mittel ich würde davon ausgehen , dass alle nw Funktionen dann auch funktionieren . Das Gateway ist zumindest per tcp erreichbar
          Mobil gesendet
            Ok geht der Hinweis mit der Multicast Adresse hat's gebracht.
            Verbindung manuell als Multicast angelegt geht,danke nochmal
            Mobil gesendet
              wärst du bitte so nett und würdest die Vorgehensweise genauer beschreiben, was du genau eingerichtet hast?
              ich denke, das interessiert nicht nur mich, sondern auch andere Forenmitglieder, die mit der gleichen Idee kämpfen (wollen).
              Danke dir!
              Fabian
              Fabian
                Habe das gleich Probelm! Magst Du mir, auch nach einem halben Jahr, mal sagen wie Du das gelöst hast?
                Danke!
