2014 aktuelle Erfahrungen PM mit WAF
    nachdem nun die Bestellung der PMs fast überfällig ist und ich noch immer nicht entscheiden kann welche ich nehmen soll, wiedermal die Bitte um Entscheidungshilfe:
    Esylux PD-C360/8 mini
    - im Forum nur schlechte Erfahrungswerte zu finden
    - Aber seit Ende letzten Jahres neue Soft/Hardware
    Züblin Hokuspokus
    - neuerdigs im Züblin Datenblatt als Bewegungsmelder statt PM geführt
    BEG PD11
    - mein erstes Datenblatt zeigte 1m Präsenz nun 3m
    - leider wenig Infos zu finden
    User Test von henfri war sehr interessant aber hat sich nun bei den obigen etwas geändert/verbessert?
    Ich habe 2012 Wandmelder von BEG verbaut. Funktionieren 1a.
    Hat hier schon mal jemand Radarmelder verbaut? Die könnte man komplett unsichtbar unterbringen.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Ich habe zwei Esylux bei mir verbaut. Ich kann eigentlich nicht klagen - das einigzig doofe: Wenn ich relativ ruhig auf der Couch sitze übersieht er mich gelegentlich.
      Aber die "Trägheit" scheint behoben zu sein, sobald ich die Türe aufmache, dimmt das Licht hoch und ist angeschaltet bis ich den Raum betreten habe.
      Verbaut ist er auf ca. 2,40m - Entfernung der Türe ist ca. 4m
        Ich habe seit über einem Jahr 2 Esylux PD-C360/8 Mini im Flur und hatte mich schon geärgert, dass ich die genommen hab. Vor einem Monat hab ich mich dann mal an Esylux gewandt und die haben mir die Ruck zuck kostenlos getauscht. Seit dem funktionieren die Super und haben auch noch viel mehr Einstellmöglichkeiten in der Applikation.
          Bei uns kommen Lüftungsauslässe aus der Decke, da hängen Rauchmelder und "normale" MDT-Präsenzmelder. Allerdings die kleinen mit 3 Pyros, weil man die meiner Meinung flexibler von den Bereichen einsetzen kann. Meine Frau findet nichts davon störend. Wann schaust du auch schon an die Decke... Deckenhöhe ist allerdings auch über 3 m.
          MfG, Sven
          MfG, Sven
          endlich eingezogen, aber noch lange nicht fertig...
            Der BEG PD9 ist extrem klein und funktioniert sehr gut.
              @scout
              Welche Applikations-software verwendest du denn?
                Der BEG PD9 hat hier auch den WAF Test bestanden.
                Im Moment liegt er an einem Testaufbau angeschlossen auf dem Esstisch rum und tut da bereits sehr zuverlässig.
                Später habe ich vor den externen Trafo einfach in ein 40mm Leerrohr zu schieben und gut ist.
                Grüße Thomas
                  @Voltus:
                  Ich würde den PM BEG PD9 auch gerne verbauen.
                  Ist dieser PD9 hier gemeint?
                  B.E.G. 92437 KNX Mini-Präsenzmelder LUXOMAT PD9-DIM-KNX/EIB-DE
                  Und stimmen die max. Entfernungswerte, die bei der Beschreibung im Shop stehen?
                  PM
                    @ Tulamidan
                    ep10426155 PD-C360i/8 mini KNX.VD4
                    Es war extra ein Hinweisaufkleber in der Packung, das diese zu nutzen ist.
                      @Paul:
                      Ja das ist das Gerät. Für technische Daten gilt immer das aktuelle Datenblatt des Herstellers. Es ist nie auszuschließen das aktuelle Änderungen an uns vorbei gehen.
                        Version - Vd4 habe ich auch, ist am 27.09.2013 rausgekommen. Das Update hat warscheinlch die entscheidenden Verbesserungen gebracht.
                          Laut Vertreter soll auch die Hardware überarbeitet worden sein
                            Ja, ist vollkommen andere Hardware. Eher vergleichbar mit der der Wand PMs
                            Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
