Diagnose Physikalische Adressen
    KNX/EIB Diagnose Physikalische Adressen
    ich habe 2 kleine Probleme.
    Wenn ich bei der Diagnose "Alle Adresssen einer Linie auflisten" tippe, so kommen mir nur ein paar Adressen, obwohl die Linie mehr Adressen hat.
    Wenn ich dann aber oben prüfe, ob eine bestimmte Adresse existiert, so ist die Adresse schon vorhanden.
    An was kann das liegen ?
    Beim Infofenster "Laufende Operationen" muss ich was gedrückt haben.
    Ich habe nur noch eine minimale Anzeige. Wo kann ich dieses Infofenster wieder auf detailierte Anzeige umschalten?
    P.S.
    Bin noch KNX-Neuling !!
    Danke und Schöne Grüsse
    Joos
    zu Punkt 1:
    ev. ein Verdrahtungsfehler (Ring,..) da erlebt man die eigenartigsten Sachen...
    EPIX
      Hallo EXIP
      Danke für den Tip, werde die Installation mal dahingehend prüfen.
      Schöne Grüsse
      Joos
        Hallo Joos,
        kannst du mal einen Screenshot machen, wie das aussieht; ich kann es mir nicht so recht vorstellen.
        Gruß, Klaus Gütter
          Hallo Klaus,
          so sieht das nun aus.
          Die Detailansicht fehlt bei mir
          Joos
            Das ist einfach zu niedrig. Geh mit der Maus an den oberen oder unteren Fensterrand und mach es höher.
            Gruß, Klaus
              Danke
              Joos
