kann mir jemand einen Präsenzmelder mit integriertem Temperatursensor empfehlen!?
Einsatz im Gästebad und Hauswirtschaftsraum, also recht kleine Räume.
Den Preussen habe ich in meinen Kellerräumen. Der ist wirklich nicht berauschend, weder von der Erfassung her, noch vom Einbau. So passt das Lochmass nicht auf eine Standarddose - entweder man schraubt den nur mit einer Schraube an der Dose fest (dann ist er schief) oder man bastelt einen Dosendeckel dazwischen (sieht auch nicht hübscher aus). Die temperaturerfassung ist ähnlich rudimentär wie die Präsenz...
Fazit: Nur bedingt empfehlenswert...
Frank
Ich habe auch 2 Preussen, einen im Gästebad und einen im Gäste-WC. Bisher funktionieren sie ganz ordentlich.
Man kann vorsichtig die entsprechenden Löcher bohren damit sie auf normale UP Dosen passen...
Basalte ist zickig und will nicht dass die Sachen im Internet verkauft werden. Man pflegt da einen gewissen Exklusivitätsdünkel. Wenn man nach dem Auro googelt findet man auch Anbieter in DE, Preise allerdings nur auf Anfrage ...
