Homeserver Logik kurzzeitig abschalten
    Wenn man einige Logiken erstellt hat, passiert es mir manchmal, dass es an einer Stelle hakt.
    Habe z.B. eine kleine Rollladensteuerung programmiert, welche am Ende die Rolllaeden herrunterfahren soll. Irgendwo muss ich in einem Vergleich einen kleinen Fehler haben.
    Kann man ohne die Logik komplett abzuspeichern und löschen, die letzte Verbindung zur "Ausgangsbox" einfach inrgendwie entfernen? Wenn ich dies versuche , kommt beim Speichern in den Homeserver der Fehler, dass eine Verbindung fehlen würde.
    Steh grad voll auf dem Schlauch...
    Mi einer Sperre die nicht auf ist...
      ich verwende für diesen Zweck Dummy GAs aus dem internen Nummernbereich.
      z.B. 100/5/0
      An Ein- oder Ausgangsbox anlegen und mit der Logik verknüpfen.
      Andreas
        kannst Du mir das als ein kleines Beispiel zeigen in deinem Logigeditor.
        Danke
          Interne Gruppenadressen anlegen, die Du sonst nicht verwendest u. diese in den E/A-Boxen eintragen.
          GLT
            Siehe Bild
