IP Router per Script ansprechen
    KNX/EIB IP Router per Script ansprechen
    Hab schon viel gesucht und nix gefunden was mir hilft.
    Vorab, ich habe diesen IP-Router: 1a EIB KNX IP Router PoE -> http://www.eibmarkt.com/isroot/eibma...t/IPRouter.pdf
    Was ich möchte ist im Prinzip ganz simpel.
    Ich möchte per Klick auf einem Icon was sich auf meinem Windows Desktop befindet ein Ereignis auslösen. Eine Rückmeldung ist nicht erfoderlich.
    Gedacht habe ich, das z.B. eine Script.bat ein Befehl an die IP-Adresse meines IP Routers sendet und dann das Licht angeht.
    Falls jemand ein Beispielscript hat, her damit! Je einfach das Script ist, desto besser...
    Danke!
    So einfach geht das leider nicht. Du musst z.b. Eibd installieren, starten und kannst dann über eibd etwas auf den Bus senden. Oder du musst low-level auf tcp/IP-Ebene etwas basteln... Viel Spaß
    Edit: falls du einen HS hast, geht's natürlich einfacher - z.b. per IP-Befehl an den HS.
      Ne, einen Homeserver habe ich nicht. Aber letztlich macht der ja auch nix anderes als auf dem Bus Signale zu senden. Im Grunde würde mir auch eine App für mein iPhone reichen. Aber das ist vermutlich zu viel gewünscht.
      Wenn man bedenkt das es ja eigentlich "nur" eine reine Software geschickt ist, wundert es mich das es das nicht gibt.
