Die Frage ist ein wenig unpräzise, deshalb fällt auch eine Antwort schwer.
Man kann keine Texte in Archiven speichern. Eventuell reicht für Deine Zwecke das Umwandeln der Telefonnummer (die wohl ein Text ist) in mehrere Zahlen, die man dann in einem Archiv speichern kann. Siehe hierzu z.B. den Baustein Nr. 13062 im Downloadbereich.
Wenn das nicht hilft, dann stelle die Frage einmal etwas konkreter, dann sind die Chancen auf Antworten höher.
