Störmeldung
    HS/FS Störmeldung
    ich habe mir gestern auf meinem HS eine kleine Störmelde-Testseite gebaut und habe aus dem HS den Störmeldebaustein benutzt.
    Eigentlich sollte es kein Problem darstellen, aber irgendwie bekomme ich Ihn nicht zum blinken.
    Störmeldung steht an.....LED leuchtet grün, aber leider blinkt sie nicht.
    Kann mir da jemand einen Tipp geben?!?!?
    Danke
    Worüber (Client oder Browser) schaust Du Dir denn die VISU an und wie sind die Refreshzeiten eingestellt ??
      Hallo Mike,
      über den Client. Mit der Standard Refresh-Zeit.
      Henry
        nimm mal in den Projekteinstellungen die Refresh-Zeiten für die Visu auf 1 sekunde .
        ____________
        Gruss Norbe
          Hallo Norbe,
          das mit der 1 Sec. geht. Aber auch nur bei schnellem blinken?!?!?
          Henry
            Zitat von henry Beitrag anzeigen
            Hallo Norbe,
            Henry
            versteh die Frage grad nicht ganz ...
            ____________
            Gruss Norbe
              wollte damit sagen, dass wenn ich den Eingang " l-blinken" beschalte sich nichts tut, aber "s-blinken" geht.
              Henry
                das wird mit der unterschiedlichen Beschaltung der Eingänge zu tun haben , kann man aber ohne mehr Info nix zu sagen
                ____________
                Gruss Norbe
