Probleme mit Binäreingang von Hager TXA 306
    habe folgendes Problem mit dem oben gennanten Binäreingang: Ich musste die Verteilung, wo dieser Binäreingang drin sitzt, spannungsfrei schalten. Nach dem Einschalten blinkten zwei Eingänge und die geschalteten Ausgänge schalten andauernd ohne das ein Eingangssignal kommt. Was kann das sein? Firma Hager kennt das Problem nicht.
    Was heißt 'andauernd' ?
    Nur bei zuschalten der Spannung oder wirklich Impuls mäßig ?
    Interessant wäre was eingestellt ist bei busspannungswiederkehr.
    Die Geräte haben eine Spannungsüberwachung damit der Schaltpunkt genau ermittelt werden kann und es keine Fehlschaltungen gibt.
    Hast du das Gerät schonmal neu gestartet ?
    Falls die Datenbank nicht vorhanden ist einfach nochmal den BUS wegnehmen und schauen was beim einstecken wieder passiert.
