wir hatten das Thema schonmal glaub ich, aber ich finds nicht mehr..
Nun, es ist ja leider so, dass der HS bei TCP-Abfragen, falls die Verbindung nicht seitens des Gegners getrennt wird, immer 10sek wartet bevor die TCP-Verbindung seitens des HS geschlossen wird und die Abfrage die Daten auswertet.
Soweit so schlecht, gestern ist mir aber nun aufgefallen, dass der HS offenbar auch nur eine TCP-Verbindung gleichzeitig zu einem Host "abarbeitet" (?) d.h. man ist auf 6 Abfragen/Minute beschränkt, oder mach ich was falsch ?
Konkret, ich habe einiges an einer 8-Port Moxa und davon zwei Sachen via TCP: USV (4006/tcp), alle 2 Minuten 5 Abfragen und neuerdings den Aq-Computer (4008/tcp) mit 4 Abfragen/Minute (die ich gern noch öfter laufen lassen würde).
Seit ich nun letztere aktiviert habe, bekomme ich auch von der USV nicht mehr alle Antworten und im Debug sieht man recht gut dass die Abfragen auf beide auch nur mit jew. 10s Abstand ablaufen, obwohl sie gleichzeitig laufen sollten und könnten.
Nun sollte das ja eigentlich kein Thema sein, die eigentliche Abfrage ist ja in wenigen ms durch und die Moxa erlaubt sogar bis zu vier Verbindungen/Port (d.h. es könnten immer gerade 3 aus-idlen), nur die Limitation auf eine Verbindung/Host in Kombination mit dem 10s Timeout macht das ganze nahe unbrauchbar..
Ich hab auch schon mit dem Inactivity-Timeout der Moxa (1000-5000ms) gespielt, nur funktionieren die Abfragen dann komischerweise gleich garnicht mehr.
Einer einen Tipp für mich wie man da drumherumarbeitet ?
(Screenshots anbei falls es doch an ganz was anderem liegen kann
Makki
Makki
