Wie ist das eigentlich, wenn ich in einer Logik ein internes KO des HS berechnen lassen will. Wann wird dies ausgeführt?
Bei mir dauert es extrem lange bis der Status der internen KOs stimmen.
Ich dachte die Logiken werden beim Neustart des HS nach dem Scannen der Werte des Busses ausgeführt.
Ja, auslesen der iKOs geht genau wie bei den ETS-KOs: mittels HS-Monitor (der von Dacom oder der qHSMon hier aus dem Forum) oder oder mittels Liste "eibmon" im Browser.
Wichtig damit es klappt: die iKOs müssen eine GA bekommen! Und dann natürlich KO-Gateway entsprechend offen oder für das iKO freigegeben.
