HS 4.1 kein Busconnect nach Update
    HS/FS HS 4.1 kein Busconnect nach Update
    ich habe mein HS Projekt von Verion 2.8 auf 4.1 upgedatet. Firmwareupdate etc. lief alles super. Leider habe ich nach dem Update keine Verbindung mit dem EIB Bus mehr. Sever läuft ISDN funktioniert, Viso etc.
    Bei dem Versuch über die Viso Licht zu schalten passiert nichts.
    Mein Ip-Router ist von Busch 6186/31
    Hat da jemand einen Tip für mich? Gruß Marc
    Zunächst würde ich checken, ob auf IP Ebene der HS Gruppentelegramme sendet. Das würde ein erstes Urteil erlauben.
      Falls Du QC Verwendest:
      Vorlagen auch konvertiert ?
      Projekt nochmal übertragen?
      Häckchen gesetzt für iPad iPhone Androids usw?
      Beste Grüße
        Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe alles konvertiert. QC war bisher kein Thema weil ich erst die Viso testen wollte.
        @Axel: Meinst du mit Wireshark testen, ob HS überhaupt etwas verschickt?
          Ne mit ETS kannst ja direkt zugreifen auf IP Routing. Laut Debug sendet der HS ja.
            Benutzt du möglicherweise Bausteine im HS, die nicht 4.1 kompatibel sind? Ich hatte bei meinem Projekt ebenfalls das Problem, dass nach dem Update keine Verbindung zum Bus möglich war. Ich tippe auf den ein oder anderen Baustein, der erst aktualisiert werden will.
            Nach dem Downgrade auf 2.8 lief es wieder.
              Vielen Dank für die Info! Ich glaube das werde ich jetzt als Erstes angehen.
                ich habe jetzt auch mal endlich auf 4.2 upgedatet.
                Leider habe ich das Problem, dass ich von der Visu auf den Bus zwar Zugriff habe, aber alles extrem Zeitverzögert. Um z.B. ein Licht zu schalten muss ich oft den entsprechenden Button klicken bis ein Befehl mal durchgeht.
                Wenn das an den Logikbausteinen hängen kann ist das ja schon mal ein Aufhänger, aber woran erkenne ich denn ob einer für 4.2 geeignet ist?
                Danke schonmal für die Hilfe.
                Gruß Christian
                Homeserver 2.2
                Anbindung an Fritzbox 80%
                LinVDR 10% - Reelbox 0%
                  Mach ne Telegrammaufzeichnung, und setzte auch interne Gruppenadressen und Zeichne diese mit dem KO Monitor auf, ggf. hast du einen Loop in einer Logik drin...
                  Schau dir auch mal die Scan Errors an
                    Hallo Helmut,
                    vielen Dank für den Tipp.
                    Ich habe jetzt aber denke ich das Problem gefunden.
                    Ich hatte vor langer Zeit mal mit HS-Fusion experimentiert und der alte Baustein war noch drin. Nachdem ich diesen jetzt entfernt habe sind die Probleme weg.
                    Werde jetzt mal alle Altlasten durchsehen und mein Projekt etwas säubern.
                    Danke für die Hilfe.
                    Gruß Christian
                    Homeserver 2.2
