Merten Inside Control
    [Multimedia] Merten Inside Control
    Hay !
    Hat von euch einer schonmal mit dem Inside Control von Merten gearbeitet ?
    Ich habe es bei mir jetzt eingebaut aber ich bekomme es nicht ans laufen
    in der Prog. habe ich jetzt DHCP server automatisch zu weisen
    die MAC adresse müsste ich auch mal irgend wie herraus bekommen
    Hat einer von euch damit erfahrung ?
    Schon mal Danke
    Was genau bekommst Du denn nicht zum laufen?
    GLT
      Ich bekomme die verküpfung mit der app nicht hin
      Also die verbindung mit dem Insidecontrol und der app über das internet
      muss ich in der ets noch eine freigabe für fernzugriff erteilen ?
        Mit der ETS hat das nichts zu tun.
        Dafür muß dein Internetrouter u. Client auch entsprechend konfiguriert sein.
        GLT
          Hay du weißt nicht zufällig was da für eine verbindung benötigt wird ?
          ob FTP HTTP oder DNS oder sonstige
            InsideControl
            InsideControl ist sehr einfach zu konfigurieren.
            Funktioniert denn der Zugriff wenn Du dich mit dem Smartphone/Tablet lokal im LAN bzw. WLAN befindest?
            Für den Fernzugriff ist ein VPN Zugang sinnvoll, dann bekommst Du den Zugriff genau so als ob du lokal verbunden bist.
              Hay Schon mal danke aber nein auch wenn ich mich im Wlan anmelde funktioniert der zugriff nicht
                Hab ganz ähnliche Probleme.
                Irgendwie hat's dann schon mal geklappt, aber sehr unbefriedigend.
                Jetzt hab ich wieder die Situation das es wieder nicht geht. Nach Handytausch von Iphone 4 áuf 5 wieder keine KNX Verbindung möglich.
                Weißt du schon mehr ?
                  Hay nein ich weiß auch noch nichts neues wir haben jetzt schon einen neuen router von der Telekom bekommen ( Speedport lte2 ) aber es funktioniert werder über eine Verbindung über das Internet mit portweiterleitung und auch nicht im lokalen Netzwerk mit W-lan
                  habe auch alles schon mehrfach getestet ohne erfolg
                    Vlt. mal step-by-step
                    GW wurde mit ETS eingerichtet u. programmiert?
                    Das Projekt wurde vollständig u. richtig erstellt? Da sollte man auch die MAC-Adresse mit eingeben.
                    Konfigurationsdatei erstellt u. an das Mobilgerät überspielt?
                    Demomodus auch deaktiviert?
                    In den Verbindungseinstellungen stimmen IP-Adresse u. Port?
                    Die IP-Einstellungen für WLAN u. Fernzugriff richtig eingegeben?
                    Die App auf dem Handy wurde wirklich komplett beendet u. neu gestartet, nach überspielne der Config?
                    Stimmt Verkabelung?
                    Kann man das GW von einem PC anpingen?
                    GLT
                      Stimmt Verkabelung?
                      Also Ich kann über das W-lan auch weiter mit der Ets Progamieren nur die Funktion mit der APP funktioniert nicht
                        Hay
                        also ich kann auch mit der ETS über das W-lan weiter programieren nur die funktion mit der APP Funktioniert nicht
                          Also Bei mir Funktioniert es jetzt Allerdings nur mit der APP " Merten Inside Control" und nicht mit der HD APP
