Plugin: zyklische Ausführung verhindern
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin: zyklische Ausführung verhindern
    Hello,
    kann mal jemand auf meinen kleinen Code schauen - leider werden meine Rollos, warum auch immer??, zyklisch bei entsprechender Aussenhelligkeit runter gefahren.
    Ausgeführt wird das Plugin doch nur, wenn auf:
    PHP-Code:
    $plugin_subscribe{$GA_Umgebungslicht}{$plugname} = 1
    was geschrieben wird.
    GA-Umgebungslicht kommt vom Wiregate Umgebungslichtsensor (sendet bei Änderung um1%). Sollte, wenn Dunkel (nachts), eigentlich ja nix mehr senden- oder?
    Problem: wenn ich manuell die Rollos auf "Schlitze" fahre, werden die vom Plugin paar minuten später wieder zu gefahren. Das hätte ich gerne verhindert..
    hier der Code:
    PHP-Code:
    #Rollo_Helligkeit
    ### Definitionen
    # Eigenen Aufruf-Zyklus auf 300 Sekunden setzen
    #$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
    my $GA_Umgebungslicht "5/4/3";      # Gruppenadresse Umgebungslicht
    my $Helligkeitsschwelle 2;         # Helligkeitsschwelle
    my $RolloEG "2/1/19";         # Gruppen GA, alle Rollos Bewegobjekt EG
    my $RolloOG "2/2/13";         # Gruppen GA, alle Rollos Bewegobjekt OG
    ### Ende Definitionen
    # Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
    $plugin_subscribe{$GA_Umgebungslicht}{$plugname} = 1;
    if (
    $msg{'apci'eq "A_GroupValue_Write" and $msg{'dst'eq $GA_Umgebungslicht )
    my $Helligkeit knx_read($GA_Umgebungslicht,300,9.004);
    #else
         #$Helligkeit = knx_read($GA_Umgebungslicht,300);
    if ($Helligkeit <= $Helligkeitsschwelle )
    knx_write($RolloEG,1,1)and knx_write($RolloOG,1,1);
        return
    "Rollo zu weil dunkel";
    return
    "Warte auf Ausführung"
    Vielen Dank für nen Tipp.
    Sicher dass der nicht parallel auch noch zyklisch sendet? Hast Du das im Log kontrolliert?
      Hello,
      mh..
      im Log geschaut:
      da taucht leider doch was auf was so aussieht - 5/4/3 ist die Addresse fürs Licht..
      PHP-Code:
      2014-03-05 20:38:48.418,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/4/3,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,02014-03-05
      PHP-Code:
      20:43:48.724,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/4/3,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,02014-03-05
      PHP-Code:
      21:08:53.674,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/4/3,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,
      PHP-Code:
      2014-03-05 21:13:54.578,A_GroupValue_Write,1.1.254,5/4/3,00 64,1,DPT_Value_Lux,9.004,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,
      Einstellungen siehe Bild, Dunkel ist es auch..
      Was kann ich da denn nu machen?
        => Zustandsautomat, der bei manuellem Fahren in den Modus Manuell wechselt
        Wie gut dass ich mal einen Zustandsautomaten als generisches Plugin geschrieben hatte. Kann man für genau solche Dinge gut brauchen
          mh....ddd
          Danke für den Tipp,
          könntes du mir da mal ein Beispiel zur Verfügung stellen - den Code verstehe ich so nicht bzw. wie ich den für mich anpassen muss.
          Gibts einen Grund, warum der hier noch nicht abgelegt ist?
          Danke Man.
            Nö, gibt keinen Grund, außer dass ich da nie dran gedacht hatte...
            Beispiel ist in #3 quasi mit drinnen:
            Zuerst alle Zustände definieren - da kommen dann auch die Aktionen rein, die Du bei Eintritt dieses Zustandes ausführen möchtest (z.B. Rollladen fahren).
            Und dann weiter unten für jeden möglichen Zustandsübergang die Funktion definieren, die prüft, ob dieser Zustandsübergang aktuell zulässig ist oder nicht und entsprechend 1 oder 0 zurückgeben.
