Garagentor Status anzeigen
  • HartmutB
    Hallo lacost,
    das mit der US/U 4.2 wird schwierig. "Treppenhaus 1sek" müsste noch mit der Programmierung eines Kanals auf "zeitbegrenztes LED-Leuchten" (1sek) machbar sein, aber das Ausgangssignal des US/U reicht nur zum Ansteuern eben einer LED oder anderer lowpower/lowvoltage Eingänge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ca. 1V Spannung und max ca. 1mA für den Torantriebseingang reichen. Das gilt für alle Tasterschnittstellen.
    Ich vermute, dass aggie89go hier "klassische" Aktorausgänge mit Relais genommen hat.
    Hartmut
  • lacost
    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    @chrismave:
    Welche Platine hast du den?
    Ich habe einen Hörmann Supramatic Antrieb und diesen über die Hörmann Universaladapterplatine UAP 1 (für ca 53,00 EUR) mit dem EIB verbunden.
    Anleitung:
    http://www.effertz-gmbh.de/effertz-s...ungen/UAP1.pdf
    Der Anschlussblock oben rechts ist für die Schaltfunktionen, die drei Anschlussblöcke unten links für die Statusanzeigen.
    Also:
    3 Binarausgange verbinden mit:
    Tor hoch 15, 20
    Tor runter 17, 20
    Tor lüften 23, 20
    2 Binareingange verbinden mit:
    Status Tor auf 01.8, 01.5
    Status Tor zu 02.8, 02.5
    Über drei Binarausgange kann ich nun gezielt "Tor hoch", "Tor runter" und "Lüften (Tor einen Spalt weit auf)" schalten und über zwei Binareingange frage ich gezielt die Torstellung "Auf" / "Zu" ab.
    Gruß, Marc
    hat jemand eine Empfehlung welche Universalschnittstelle mit ins Gehause von der UAP 1 Platine von Hörmann passt.
    Hatte mir die ABB US/U 4.2 dafür geholt, bekomme aber leider die Binarausgange nicht als Treppenhausfunktion 1s programmiert zum ansteuern des Tores. Vielleicht hat ja auch dafür jemand ein Tip.
    Vielen Dank
  • JoeHorn
    oder gar nicht
    Alles andere ist unrealistisch...
    Leider
    JH
  • MarkusS
    Würde mich sehr wundern wenn der Hersteller diese Positionen irgendwo rausführen würde so dass man sie einfach abgreifen könnte. Aus Sicht des Herstellers: Wer braucht das schon? Wenns die Herstellungskosten um 1 ct. erhöht ist das Thema gestorben.
    Wenn meine Annahme stimmt kommt man da entweder nur mit Bastelei an der Antriebssteuerung (wodurch wohl Gewährleistung und Zulassung futsch wären) oder gar nicht dran.
    Markus
  • JoeHorn
    Hallo allerseits,
    ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem, nur mein Antrieb ist von Novoferm (Tormatic GTA 702 S). Gibt es da auch schon Erfahrungen?
    Derzeit habe ich nur eine schnöde Tor-ist-zu-Überwachung per Magnetkontakt und Universalschnittstelle und auch dieses Tor hat die übliche Eintaster-Go-Stop-Go(in andere Richtung)-Bedienung.
    Ich habe schon mal über eine Logik nachgedacht, die mit diesem einen Status und dem einen Steuereingang das Tor positioniert, aber letztlich ist das alle zu unsicher und ich bin mir sicher, das der Antrieb selbst genau weiß, was seine aktuelle Position ist (laut Beschreibung lernt er die Veranderungen der Bewegungskrafte über den Weg um per Abweichung davon Kollisionen zu erkennen). Nur wie kommt man an diese Information?
    JH
  • JaKop
    Zitat von chrismave Beitrag anzeigen
    Danke,
    ich habe die ganze Zeit den falschen Schaltplan, nach dem Blick in die Auftragsbestätigung (und in die Box) habe ich festgestellt das ich die UAP1 habe, somit kann ich auch auf meinem MicroVis2 endlich mein Garagentor abbilden.
    Danke dass Du falsch geschaut hats, denn dadurch hab auch ich genau die Info bekommen, die ich gesucht habe (denn die Hörmann Doku ist doch recht marginal)
    Jan
  • chrismave
    @chrismave:
    Anleitung:
    Also:
    3 Binärausgänge verbinden mit:
    Tor hoch 15, 20
    Tor runter 17, 20
    Tor lüften 23, 20
    2 Binäreingänge verbinden mit:
    Über drei Binärausgänge kann ich nun gezielt "Tor hoch", "Tor runter" und "Lüften (Tor einen Spalt weit auf)" schalten und über zwei Binäreingänge frage ich gezielt die Torstellung "Auf" / "Zu" ab.
    Gruß, Marc
    Danke,
    Danke von mir und bei meiner Frau musst du dich leider Entschuldigen den die sieht mich heute wieder mal nicht!
    Die Krönung ist allerdings das ich brauchbare Informationen aus meiner Stadt erhalte, das ist fast nicht zu glauben?!
    Kannst du mir vielleicht noch mehr Hilfe zukommen lassen, da ich in Wtal niemanden gefunden habe der sich im Ansatz mit EIB so auskennt wie viele hier im Forum?
    Danke nochmals
    Christoph
  • aggie89go
    @chrismave:
    Anleitung:
    Also:
    Tor hoch 15, 20
    Tor runter 17, 20
    Tor lüften 23, 20
    Gruß, Marc
  • HHK
    ...leider nein, ich habe auch nur die Klemmenbelegeung. Ich kann mir aber vorstellen, daß irgendjemand da draußen sich genauer mit dem Teil auskennt. Der Antrieb ist ja wohl schon einige tausend Mal verkauft worden.
    HHK
  • chrismave
    Zitat von HHK Beitrag anzeigen
    ...also mein Hörmann Supramatic wird über die Fernbedienung in Bewegung gesetzt, beim nächsten Tastendruck gestoppt, danach fährt er in die entgegengesetzte Richtung, wieder gestoppt usw.
    Über die Klemmen an der Rückseite jedoch kann ich ihn definiert rauf oder runter fahren, eben genau wie einen Rollladenmotor.
    HHK
    ich habe auch den Supramatic mit entsprechender zusätzlicher Platine, aber es konnte (oder wollte) mir bei Hörmann keiner sagen wie ich den Status abfragen kann wenn das Tor per Funk ge-öffnet/schlossen oder auf Lüftung gestellt wird, und zum Download steht nur der analoge Anschlussplan zu verfügung http://www.hoermann.de/daten/katalog...latine_psa.pdf
    , kannst du mir da helfen?
    Chrismave
  • HHK
    HHK
  • MarkusS
    Ein Garagentorantrieb ist kein Rolladenaktor.
    Ein Garagentorantrieb ist nach diversen EN-Normen zertifiziert, u.a. z.B. EN 12453, EN 13849-1, EN 60335-1.
    Gegenstand dieser Prüfungen ist ein Gesamtkonstrukt aus dem eigentlichen Antrieb und der dazugehörigen Steuerung.
    Ein Konstrukt KNX-Rolladenantrieb-Garagentor oder vergleichbar dürfte nicht zertifizierungsfähig sein da KNX nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet ist. Sicherheitsrelevant in Bezug auf Torantriebe sind z.B. Mechanismen die nachweislich quetschen oder einklemmen verhindern.
    Bleibt also nur, den Torantrieb - so wie er vom Hersteller geliefet wurde im Rahmen der vom Hersteller gemachten Spezifikationen - zu betreiben.
    Üblicherweise gibt es zur externen Betätigung an der Steuerung eines Torantriebs nur eine Tasterschnittstelle (oder mehrere, um z.B. parallel zu einem Taster z.B. einen Schlüsselschalter anzuschliessen).
    Wenn man aber nur einen einfachen Kontakt / Taster hat ist es unmöglich, darüber eine definierte Aktion auszulösen. Der einfache Taster bewirkt ein go-stop-go wobei bei go jeweils die Bewegungsrichtung geändert wird - analog zum einflächendimmen im EIB.
    Wenn man also einen Garagentorantrieb in allen Stati per KNX überwachen wollte bräuchte man:
    1. Einen Bewegungssensor der Bewegung und Bewegungsrichtung detektieren kann
    2. Kontakte (z.B. REED-Schalter) in den Endlagen
    Und damit hätte man eben nur eine Statusmeldung.
    Ein definiertes Fahren auf oder ab geht immer noch nicht weil der Antrieb via Tasterschnittstelle eben immer relativ zur letzten Fahrt beim nächsten Fahrbefehl in die Gegenrichtung fährt.
    Man könnte sich einen Logikbaustein vorstellen der einen mit entsprechender Sensorik ausgestatteten Antrieb überwacht und die letzte Fahrtrichtung kennt. Der könnte dann den Antrieb über die tasterschnittstelle so ansteuern dass er bei einem Fahrbefehl (via KNX) der die gleiche Richtung hat wie die letzte Fahrt den Antrieb startet (läuft dann erstmal in Gegenrichtung), sofort wieder anhält und dann nochmal startet.
    Selbstverständlich gilt weiterhin dass ein Torantrieb nur manuell betätigt werden darf und wenn der Bediener Sichtverbindung zum Tor hat.
    Markus
  • HHK
    ...welche?
  • TRex
    davon würde ich wegen der Sicherheitsfunktionen abraten...
  • HHK
    Hallo Spezies,
    ich bin ja kein Elektriker, aber kann man den Antrieb nicht wie einen Rollladen ansteuern? (rauf/runter/stop)
    Dann würde ich das Tor über zwei Kanäle vom Rollladenaktor fahren und könnte mir darüber auch die aktuelle Position als Prozentzahl zurückgeben lassen.
    0% entspr. "offen"; 100% entspr. "geschlossen"
    HHK
