Hi.
Der Hinweis von lukluk hat das Problem schon gelöst.
Jedoch würde ich mich über eine kurze Erklärung freuen. Bisher hab ich das einfach hingenommen, dass es noch eine Basis-Soll gibt.
Viele Grüße,
Nils
Soll-Temperatur wird im QC Dialog nicht aktualisiert.
Zeig mal Deine Template Einstellungen.
Du hast wahrscheinlich als Kom.Objekte:
IST Temperatur
SOLL Temperatur
BASIS SOLL Temperatur
Ist und Soll wird korrekt angezeigt. Popup zeigt jedoch die Basis Solltemperatur an. Und die veränderst Du ja nicht im QC Menü oder am Regler, wenn Du die Soll Temperatur anhebst.
Der Unterschied SOLL und BASIS ist bekannt?
versuch mal den Status der Temperatur auf eine Zentraladresse zu legen, verknüpft mit der GA der Temperatureinstellung
Hi.
Leider zeigt bei meiner Heizung das Popup immer nur den am HS zuletzt eingestellten Wert an. Also wenn ich den Soll-Wert über einen Schalter verändere stimmt das Popup nicht mehr und wenn ich auf den eingestellten Wert stellen möchte, muss ich vorher einen anderen einstellen.
Beispiel:
1. Soll mit QC auf 20 setzen
2. manuell auf 21 setzen
3. QC Popup zeigt weiterhin 20 an.
Um per QC wieder Soll auf 20 zu setzen, muss ich erstmal auf einen anderen Wert gehen. Ansonsten wird nicht gesendet.
Soll- und Ist-Wert werden aber korrekt angezeigt und gesetzt. Basis-Wert ist auch gesetzt. Im Anhang ein Bild vom Popup des untersten Heizungaktors. Eigentlich hätte ich dort nun auch 21 erwartet im Dialog.
Ist das ein normales Verhalten? Eingesetzt sind Aktoren von BJ.
NilsStichworte: -
