groupsocketlisten mit timestamp
    KNX/EIB groupsocketlisten mit timestamp
    ich bekomme mit groupsocketlisten mein Traffic vom BUS in der Form:
    Write from 1.1.0 to 3/1/12: 06 27
    Write from 1.1.0 to 3/1/14: 0C 58
    Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
    Write from 1.1.0 to 3/1/11: 0D F5
    Write from 1.1.0 to 5/2/12: 07 53
    Write from 1.1.0 to 3/1/30: 0E 97
    Gibt es eine Möglichkeit zusätzlich den Zeitstempel mit anzuzeigen?
    Z.B. so:
    Fri Mar 7 13:37:04 UTC 2014 Write from 1.1.0 to 3/1/14: 0C 58
    Fri Mar 7 13:37:06 UTC 2014 Write from 1.1.0 to 3/1/60: 05 91
    Danke und Grüße
    Marc
    Hi marcjoerg,
    ich habe dasselbe vor, hast Du inzwischen eine Lösung gefunden?
      Ich möchte diese Frage gerne nochmal aufleben lassen, mich interessierts auch :-)
        Ich möchte meine Lösung kurz teilhaben lassen, auch wenn es eher ein Workaround ist:
        Das Groupsocketlisten schicke ich in den Hintergrund und lasse den Output in "out.txt" schreiben:
        nohup groupsocketlisten ip:localhost >> out.txt &
        Anschließend lasse ich ein Script jede Sekunde laufen:
        sed -i 's/Write from/'$(date +%d%m%y%k%M%S)'/' out.txt
        somit wird der output konvertiert von:
        Write from 1.1.7 to 0/2/4: 01
        zu:
        311214125530 1.1.7 to 0/2/4: 01
        Nicht die schönste Lösung, aber funktioniert.
          Hi!
          Ich habe das ganze dann mit Hilfe von smarthome.py gelöst. Dort kann man im Config-File angeben, dass der gesamte KNX-Telegramm-Verkehr im Logfile mitgeloggt wird, inkl. Zeitstempel, also dann so:
          2014-10-03 00:18:59 INFO Main knx: 1.1.8 set 8/2/15 to 00
          hoffe, das hilft ggf. weiter.
          Thomas.
