Wie der HS anders sprechen kann
  • 3dmartist
    Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
    Wieviele verschiedene Nummern es gibt kommt auf den Anschluß der Tcom an,
    ich glaub derzeit gibt es beim normalen Anschluß 3 Nummern, 2 sind dann noch zusätzlich buchbar.
    ÄHM ich werde keine amtsleitung anschließen weil ich keinen festnetzanschluss besitzen werde :-) aber es muss doch gehen mit den ISDN TK Anlagen auch ohne AMTSLEITUNG nur Intern zu telefonieren ??
    ich möchte gerne das wenn ich am telefon oder wenn der HS eine bestimmte nebenstelle wählt , ich oder der HS eine durchsage über lautsprecher machen kann ( z.b. mit dem ROCOM Türsprechstellenadapter)
  • 3dmartist
    OK, den link kannte ich , da hab ich das wissen über den mehrgerateanschluß her.
    die nummern werden im endgerat eigestellt ?? echt ?? mittel DIP schalter oder mithilfe von software ( ich denke, einmal so und einmal so *hehe*) wird dem HS auch seine Nummer bekannt gegeben mit dem Experten ??
  • DJGockel
  • DJGockel
    ISDN besteht aus 4 Adern diese werden in Reihe verdrahtet ans Ende kommt ein Abschlußwiderstand, wie hier beschrieben:
    http://de.wikipedia.org/wiki/ISDN-An...Anschlusstypen
    Die Nummern werden in den ISDN Endgeräten eingestellt
  • 3dmartist
    Hallo DJGockel
    Danke für die Antwort. Ein wenig bin ich jetzt weiter gekommen...
    Ok der ROCOM Türstellenadapter ist eine analogen (a/b) endgerät.(das konnte ich soeben rausfinden)
    d.h. wenn ich den HS mittels TK Dose an den S0 Bus anschließe könnte ich mehrere Dosen ja hintereinander hängen und somit mehrere ISDN Telefone betreiben.
    Preisfrage, wie wissen die telefone wer gemeint ist und wer welche nebestelle (nummer) hat ?? oder verträgt der S0 nur ein gerät ??
    martin
  • DJGockel
    ISDN = S0-Bus = auch digitaler Telefonanschluß genannt
    externer S0-Bus = Anschluß der Tcom vor der Telefonanlage
    interner S0-Bus = nach der Telefonanlage (nicht jede Telefonanlage hat einen solchen)
    die ISDN Schnittstelle des HS = ist ISDN Gerat welches an den internen als auch an den externen S0-Bus angeschlossen werden kann.
    analoge Ports = sind die Anschlüsse für normale analoge Telefone an der Telefonanlage
  • 3dmartist
    ich kann nicht mehr......
    hi nochmal
    nach tagelangem suchen und informieren steh ich im moment auf dem schlauch. ich deachte ISDN kann ja nicht so kompliziert sein .......
    also es gibt den S0 Bus und es gib externe und interne S0 Busse, und es gibt analoge ports .....
    nun der HS hat eine ISDN schnittstelle (zählt das zu den analogen geräten oder muss der HS an den S0 Bus ) .....
    Ist der genannte ROCOM Adapter analog oder wie ?
    i raff es einfach nicht............. kann sich jemand erbarmen und mir in kurzen sätzen erklären wie das aussieht mit dem ISDN..
    bzw welche anlage kann folgende funktionalität ?
    1) HS muss anschließbar sein
    2) es wird keine Amtsleitung geben (vielleicht funkt. eine isdn anlagen nur wenn amt da ist wer weiß ??)
    3) Ich hätte gerne min 2 Telefone angeschlossen
    4) der Rocom Adapter sollte anschließbar sein. (oder gibt es noch eine andere variante das der HS durchsagen über lautsprecher im haus machen kann, interesannt dabei wäre auch die möglichkeit mit einem telefon dann durchsagen zu machen.
    wäre toll wenn jemand was dazu weiß..
    fg martin
  • 3dmartist
    Danke Mathias , das einzige womit ich noch NIE etwas zu tun gehabt habe und auch nicht möchte sind ISDN Anlagen oder Anschlüsse.
    Ich hab mich auch noch nie mit solch einer Technik auseinandergesetzt (bis jetzt wohl ) ich schau mal in der Bucht (e**y) virllrivhz gibt ja eine kostenkünstige anlage zum probieren.
    (muss ich auf irgendwas aufpassen ???? beim kaufen ??)
    danke martin
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Es gehen alle Telefonanlagen, sicherlich auch die Fritzbox. Lediglich eine freie Nebenstelle erforderlich.
  • MatthiasS
    Alle ISDN-Anlagen funktionieren mit dem HS, der hat ja eine ISDN-Karte eingebaut.
  • 3dmartist
    @redstar
    ich habe damals den thread gelesen. mir ist nur eines nicht klar.
    ich brauche ja eine art isdn telefonanlage (auch wenn ich kein amt haben werde, da ich keinen festnetzanschluss mache), über die dann der hs die nebenstelle 24 anruft. oder ??
    und der ROCOM muss ich an die Telefonanlage anbinden.
    gibt es da eine liste von telefonanlagen die für en HS und den ROCOM geeignet sind, oder gehen da sowieso alle ISDN telefonanlagen ??
    fg martin
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    3dmartist - Eine weitere Möglichkeit von mir kurz angerissen unter https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=3372.
    Funzt!
  • blue04
    hallo,
    direkt vom homeserver aus nicht.
    es geht aber mit dem hs-infoman, (downloadbereich) via pc mit soundkarte.
  • 3dmartist
    Gibt es auch die Möglichkeit die Stimme direkt auf Lautsprecher im HAUS auszugeben ?
    fg martin
  • MatthiasS
    Wem sagst du das - aber du weißt ja auch, wie schwierig das den wichtigen Herren beizubringen ist
