Soll-Temperatur über ETS senden
    KNX/EIB Soll-Temperatur über ETS senden
    vielen Dank erst mal für die vielen Kommentare, welche mir bisher sehr geholfen haben, da ich noch absoluter Anfänger bin.
    Habe mit der Suchfunktion leider nichts gefunden.
    Zu meinem Problem:
    Nutze ETS4 zum programmieren meines Bus-Systems.
    Die Schalter sind Gira Tastsensor 3 Plus 2 fach.
    Wollte testweise die Solltemperatur sowie die Isttemperatur über ETS an den Tastsensor schicken bzw. lesen.
    Lesen funktioniert ohne Probleme, beim schreiben der Werte kommt immer eine Differenz von -2°C hinzu.
    ETS Vorgabe : 21°C
    Anzeige im Tastsensor :19°C
    Kennt dieses Problem jemand oder weis wie ich es lösen kann??
    Besten Dank
    Klaus
    Der Tastsensor steht vermutlich auf Standby und du änderst aber die Komforttemperatur (Basis Sollwert).
    Default ist
    Standby -2K
    Nacht -4K
    Frostschutz fix 7°C
    Der Tastsensor zieht also die 2° ab und sendet diese zurück auf den Bus.
    Wenn Du den Betriebsmodus auf Komfort stellst, sollte es passen
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Betriebsmodus umgestellt und schon geht's, super!
